Vecchio 23 settembre 09, 20:01   #11 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Credo di aver capito a cosa allude magrinsi, in pratica non dice una cosa strana, allude al fatto che con vento di prua forte possa determinarsi una salita con forte rampa ed alto angolo d'attacco gia all'uscita dalla rampa, tale da arrivare allo stallo e determinare una vite che a pochi metri da terra é spesso fatale.
In effetti bisogna stare pronti col pollice picchiante, però una cosa é certa, anche col vento di coda si rischia forte, sicuramente di piu che di fronte.
Vecchio 23 settembre 09, 20:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 05-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da jetric Visualizza messaggio
mai avuto problemi con la catapulta e la componente in coda....
è talmente tanta l'accelerazione....
E ci credo, ma la mia era una battuta, in tutti i modi non capisco il problema.
gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 20:20   #13 (permalink)  Top
L'avatar di jetric
Data registr.: 04-02-2007
Residenza: Sesto Fiorentino Firenze
Originalmente inviato da gallina Visualizza messaggio
gallina
siamo in due allora.....
....simo e spiegaci il problema
jetric non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 21:03   #14 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Infatti io dicevo quelle sull'asse del rollio...
Penso che il problema del controllo asse di rollio si pone solo quando, appena sganciato il modello dalla catapulta, si dà tutto gas alla ventola!! Io personalmente cerco sempre un involo sospinto dal solo elastico ( ben tirato e dosato in base al peso del modello) e con calma do motore per evitare proprio movimenti tragici.
Tra l'altro ho visto moltissime catapulte avere un angolo di incidenza esorbitante rispetto all'asse elastico tanto da costringere a dare tutto cabra appena si sgancia; ritengo che le guide della catapulta devono essere in asse, più o meno, con l'asse dell'elastico, ciò non creerà assolutamente quei distacchi da panico. In questo modo si realizza , sempre contro vento, un decollo simile a quello su pista.
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 21:11   #15 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Mi spiego..meglio.
Purtroppo sbagliando ho fatto un lancio con elastico senza le guide della catapulta e ho lanciato da solo con la sx tenevo il cabra e la dx la fusoliera del fun-rabbercio.
Lo ho gia' fatto diverse volte ma mai con il vento di ieri...
In sostanza la velocita' assoluta vento + fionda ha reso molto reattivo il fun-rabbercio e non ho avuto modo di correggere la virata oncora in fase di lancio e' bastato un decimo di secondo che era gia' in volo rovescio a 1 m dal suolo... e poi .. crash!
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 21:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Premetto che non ho mai decollato con la catapulta, ma l'ho visto fare.
Se il punto di attaco sul modello è corretto, l'altezza del picchetto e la tensione dell'elastico, impediscono una salita contro vento troppo accentuata in presenza di vento sostenuto.
Diverso è il discorso della velocità di movimento sull'asse del rollio.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 09, 09:43   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
In teoria siamo d'accordo, ma in pratica può farti sta bastardata per colpa di una raffica o di testesso.
Il problema non é tanto il modello o il vento tutto sommato, quanto il pilota, mi spiego, di solito si tiene cabrato per contrastare la ( giusta) tendenza picchiante dovuta al gancio davanti ( e di parecchio ) al cg Può capitare che si parta un po troppo cabrati per una errata valutazione dell'efficienza del cabra, col risultato che possiamo immaginare.
Vecchio 26 settembre 09, 13:14   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: milano
Personalmente trovo che il decollo con la catapulta sia veramente semplice ed affidabile,l'importante e' avere un buona tensione dell'elastico e non troppa inclinazione della rampa(10/15°) Se il modello e' abbastanza caricato(f 20 het,mirage velocity,sniper)non ho mai avuto problemi sull'asse di rollio e anche dando motore in modo brusco si sono comportati sempre bene.Con il funjet(soprattutto se ipervitaminizzato)bisogna stare attenti a dare gas.Una volta con il mirage dopo averlo lanciato appena dato gas il rego si e' impallato e non ha dato motore,comunque la buona spinta della fionda,le ottime caratteristiche di atterraggio anche a basse velocita' del modello ed una buona dose di c....... mi hanno consentito di virare di 180° ed arrivare a inizio pista
stefano 63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 09, 21:02   #19 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
Anche io utilizzo la fionda,faccio decollare il mio funjet da terra non utilizzo nessuna rampa.
Posso dire che funziona egregiamente,non ho riscontrato nessun problema tra quelli menzionati.
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
Catapulta RC MrZipi Aeromodellismo Ventole Intubate 3 21 settembre 08 17:47
Catapulta leo59 Aeromodellismo Ventole Intubate 56 15 luglio 08 22:51
Catapulta... t-rex Aeromodellismo Ventole Intubate 4 19 agosto 07 16:50
Catapulta td_2200 Aeromodellismo Alianti 78 25 maggio 07 07:52
catapulta airone27 Aeromodellismo 3 18 febbraio 04 19:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:14.
