19 aprile 09, 14:25 | #112 (permalink) Top |
User |
Ciao ragzzi, ho dato una sbirciatina in giro in questa sezione (non c'ero mai stato) e devo dire che è davvero carina! Purtroppo in questi giorni non ho potuto lavorare tanto al mig-15! Ho però provato ad inserire la ventola nel condotto! Entra perfettamente facendo un pò di attrito! Fantastico, grande Luca! Ho cercato anche una sistemazione all'elettronica! Ho anche fatto dei buchi per alleggerire i piani di quota! Guadagnati 4,8g!! Oggi credo che farò le prolunghe per i servi! E' stato difficilissimo trovare dei cavi siliconati piccolissimi che non pesassero un botto! Grazie ad un amico (Lanco qui sul sito) siamo riusciti a trovarne un paio di metri in un cavo che aveva a casa! Sono leggermente più grandi dei cavi usati nel micro servo! Luigi |
19 aprile 09, 14:36 | #113 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
L'è proprio un bel figo!!!!! Bella accoppiata, il progettita e l'esecutore......Masali la mente, Lupin il braccio !!! Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
20 aprile 09, 21:41 | #115 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Immagina un aereo che sta volando livellato in aria calma. L'ala sta volando con un angolo d'incidenza normale per la crociera (diciamo 4 gradi, per semplificare i conti), mentre la coda lo sta facendo con un angolo d'incidenza molto inferiore (diciamo un grado). I momenti sono in equilibrio, poiché, anche se la coda sta "riposando" (ovvero sta producendo una portanza inferiore a quella di cui sarebbe capace), la stessa viene a trovarsi molto, molto più lontana dal punto di equilibrio. Si può controllare l'equilibrio in termini matematici: la coda possiede un coefficiente di portanza pari ad un quarto ed una superficie pari alla metà, ma dispone di un braccio di leva otto volte superiore, pertanto i momenti si annullano. Immagina ore che ner qualche motivo il modello sollevi il muso, magari per un'ascendenza o una turbolenza. il vento relativo non arriva più esattamente di fronte, ma da una direzione più bassa diciamo di un grado rispetto all'orizzonte. Nel primo istante in cui l'aereo entra nell'ascendenza l'assetto non cambia (non ne avrebbe avuto il tempo) pertanto, almeno per un attimo, sia la coda sia l'ala avranno volato con un angolo d'incidenza di un grado superiore al precedente; rispettivamente due e cinque gradi. Questo rappresenta un incremento del 100% per la coda, ma solo del 25% per l'ala. Questo provoca un momento picchiante. L'aereo tenderà a picchiare verso l'ascendenza. Il bilancio dei momenti sull'asse di beccheggio ritornerà all'equilibrio solo quando l'angolo d'incidenza originario sarà stato ripristinato. Lo stesso ragionamento si applica a qualsiasi altra situazione in cui l'aereo si trovi a volare con un angolo d'incidenza differente da quello per il quale è stato trimmato. Qualsiasi incremento o riduzione dell'angolo causerà un effetto sproporzionato sulla coda. L'aereo assumerà un assetto picchiato o cabrato finché sarà ristabilito l'angolo d'incidenza trimmato. La stabilità dell'angolo d'incidenza risulta da questo semplice principio: "quanto sta dietro vola con un angolo d'incidenza inferiore a quanto sta davanti". I progettisti di aeroplani utilizzano una definizione particolare per qualsiasi situazione in cui due superfici aerodinamiche hanno angoli d'incidenza differenti, si parla di decalage, dal termine francese per "variazione" o "disassamento". I m idellisti lo chiamano DL, diedro longetudinale, ma è la stessa cosa. Quanto più grande sarà questo "decalage" o "DL" fra ala e coda, tanto più l'aeroplano si opporrà ad ogni tentativo di modificare il suo angolo d'incidenza neutro. In sostanza, l'incidenza stabilizza il modello sull'asse cabra/picchia; certo, esagerando il mdoello diventerebbe sordo al cabra e questo non è mai un bene; come sempre nel modellismo, angoli e angoletti son sempre frutto di esperienza più che di calcoli. Così il Mig di progetto ha un'incidenza alare di circa 3,5 gradi (s emisuri e non ti tornano i conti, sappi che ilo motivo è che il profilo Clark Y, per essere neutro non dovrebbe essere considerato come appoggiato sulla pancia, ma dovrebbe avere il naso più basso e la coda più alta, con una rotazione rispetto al centro di circa -1,5 gradi). E qesto è anche il motivo per cui preferisco la coda tutta mobile; visto che la coda del MiG una vokta finita non si può regolare mettendo degli spessorini, come si fa sugli impennaggi a T o su quelli tradizionali, sono tranquillo sull'incidenza dell'ala, ma prima di provarlo in volo non sono certissimo di quella della coda; con una coda tutta mobile, basterà trimmare sul punto ottimale, e si avrà il DL esatto, senza dover scollare e reincollare nulla.
__________________ www.masali.com | |
21 aprile 09, 03:51 | #116 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi se misuro i gradi d'incidenza dell'ala avrò circa +5? | |
21 aprile 09, 04:06 | #118 (permalink) Top |
User |
Ho costruito un coperchio che permette l'accesso alla batteria/ricevente/regolatore. Naturalmente la chiusure è con calamita! Sempre quelle rubate al famoso gioco SuperMag, utilizzate sul Luton minor, sul Fokker e sul Geebeez!! Mi piace troppo! Il meccanismo è semplice: si infila la cappottina in un perno da davanti(realizzato con uno spiedino di bambù) e poi la si lascia cadere attratta dai magneti. Finito! Comodissimo! |
21 aprile 09, 04:18 | #119 (permalink) Top |
User |
Ho preso in prestito dal papà della mia ragazza il phon che raggiunge i 650° di temperatura e con un paio di bottiglie ho realizzato 3 cappottine! 2 fanno schifo mentre una è quasi perfetta! (quella al centro nella prima foto) Una l'ho anche verniciata e credo proprio che vernicerò anche quella che mi è venuta bene! Non voglio che si veda la batteria ecc. ecc. Ho costruito anche l'altra ala! |
21 aprile 09, 04:23 | #120 (permalink) Top |
User |
273g Naturalmente è compresa tutta l'elettronica! Sinceramente la batteria da 800mah mi sembra un pò grandicella (solo lei pesa 75g). Quando finirò di costruire tutto e se non avrò problemi di baricentro moooolto probabilemente ne monterò una + piccola! Luigi |
Costruzione MIG-3 profile.....l'elastico terra' ? | fish106 | Categoria Rc-Combat | 14 | 22 aprile 09 11:55 |
dal mig 15 al porcu-mig | porcu69 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 10 giugno 08 08:39 |
mig 29 | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 11 settembre 07 10:15 |
Mig 15 (elettrico) in costruzione | luca.masali | Aeromodellismo Ventole Intubate | 487 | 21 gennaio 07 02:07 |
Mig 7 | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 08 settembre 05 19:31 |
