| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-05-2006
| aiuto per mettere a punto un delta
in un altro post ho detto di aver comprato il mirage 2000, quello con fuso in fibra e ala in balsa con motore e ventola già installati in primis, vorrei sapere qual'è il principio generale per trovare il centro di gravità di un delta sul manuale riporta 13-14 cm dal bordo di attacco alla radice, ma sulla fusoliera è riportato un riscontro 2 cm più avanti, io l'ho collaudato centrandolo a 12 e qualcosa sotto motore il modello saliva, costringendomi a picchiare (la ventola arriva montata con incidenza "cabrante") togliendo gas si buttava in una drammatica picchiata ![]() la cambrata l'ha sentita con estremo ritardo prima di riprendersi... (non so quindi s'è si è trattato di stallo che non si riprendeva o modello eccessivamentepicchiato (penso di si)) il modello in volo sotto motore era trimmato con gli elevoni assolutamente a 0, il pofilo mi sembra biconvesso assolutamente simmetrico, è un po strano per un tutt'ala o sbaglio??? |
| Bookmarks |
| Aiuto Per Tuttala A Delta | ivan1974 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 08 agosto 08 16:20 |
| Delta peak Triton???Aiuto | giacomos77 | Batterie e Caricabatterie | 17 | 17 novembre 06 22:05 |
| mettere perfettamente a punto il nostro t-rex! | marc87 | Elimodellismo in Generale | 7 | 07 ottobre 06 20:51 |
| Valori Delta Peak!!!! Aiuto!!!!! | paolo7173 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 25 agosto 06 13:36 |
| AIUTO MESSA A PUNTO ELICOTTER | rambodue | Elimodellismo Principianti | 6 | 12 luglio 04 11:31 |
