Vecchio 05 novembre 19, 16:48   #41 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Il taglio laser e' fatto bene, il legname e' abbastanza buono anche se non tutto di primisisma qualita'. Diciamo che il kit poteva essere meglio....
In compenso sia la naca motore che la cappottina sono fatte bene.
Forse sono io a essere troppo pretenzioso ma ci sono molte cose che potevano essere perfezionate dopo la costruzione del prototipo. Bastava un po' di impegno da parte del progettista per tirare fuori un modello molto piu' appetibile.
Non esiste un disegno che mostri la disposizione interna dei servi e dei vari oggetti pesanti come batterie e serbatoio, il parafiamma non e' idoneo per fissare il DLE 55 nonostante il progetto nasca proprio per quel motore, il fissaggio ali e' lasciato alla libera creativita' di chi costruisce, non c'e' una culla che faccia da alloggiamento ai piani di quota per installarli calattati a 0 gradi.
Anche le cerniere e il comando delle parti mobili devono essere studiate da chi costruisce senza nessun suggerimento. Se guardi i vari build log ognuno ha fatto a suo modo.
C'e' chi ha tenuto i piani di quota uniti con un listello e ha usato un servo che li comanda entrambi, chi ha messo 2 servi in fusoliera e io che ho previsto 2 servi nei pianetti. Chi ha realizzato cerniere con il tondino di acciaio e chi ha usato cerniere a pioli o cerniere piatte.
Motivo per cui dopo un mese sono ancora a menarmela con la struttura fusoliera.....
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
Ultima modifica di canelupo : 05 novembre 19 alle ore 16:57
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 19, 08:58   #42 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
ovviamente tutto è tollerabile se il costo è commisurato a ciò che viene effettivamente fornito .
Vecchio 10 novembre 19, 18:23   #43 (permalink)  Top
Immagini: 4
Come anticipato qualche giorno fa, ho disegnato e realizzato con stampante 3D i riscontri per un misuratore di incidenze.
l'attrezzo è alquanto semplice perchè si realizza praticamente a costo zero.
E' sufficiente procurarsi un profilato da 20 x 10 (io ho usato un profilato in alluminio trovato al Merlino) e scaricare la app della livella digitale sullo smartphone.
io nello specifico ho una livella digitale ma alla fine il risultato non cambia.
la foto penso che sia auto esplicativa
https://photos.app.goo.gl/1zXEgXBjFdaeKEUt5
Il bello è che il profilato lo adopero anche come guida per il taglio o per altri usi e quindi non ho nemmeno l'ingombro.
Inutile dire che si può misurare l'incidenza di piani di quota o ali con centine alla radice anche di 70 - 80 cm, basta lasciare il profilato a 1 m di lunghezza senza tagliarlo.
Chi fosse interessato al file .stl per stampante 3D me lo chieda pure
Vecchio 15 novembre 19, 15:49   #44 (permalink)  Top
Immagini: 4
Uno dei lavori piu' lunghi e noiosi e' stato portato a termine:
La creazione dei blocchetti di legno da inserire tra le centine del timone e dei piani di quota.
Questi blocchetti hanno la funzione di creare adeguato supporto per le cerniere e di fornire strutturalita' alle parti mobili.
Il timone e' gia' stato levigato al 70% mentre i piani di quota sono ancora totalmente grezzi.
timone:
https://photos.app.goo.gl/qzKrLJ6bHKcEL7NN8
piani di quota:
https://photos.app.goo.gl/tuEF5FmYvsFPJnkZA
https://photos.app.goo.gl/xa8MGBANXv4jBqQW9
Una volta lisciati procedero' con la ricopertura in seta delle parti mobili e con la ricopertura in carta modelspan della parte fissa dei piani di quota.
Dopo di che, potro' fissare il piano di quota alla fusoliera e continuare il rivestimento in balsa della fusoliera stessa.
Vecchio 18 novembre 19, 13:21   #45 (permalink)  Top
Immagini: 4
I pianetti di quota sono stati lisciati
Prima del rivestimento in seta ho disegnato e realizzato i distanziali per i porta uniball.
https://photos.app.goo.gl/GUD1mzLfRKQbNAd48
in questo modo la barra filettata restera' coperta e il tutto assumera' un aspetto piu' rifinito.
Vecchio 18 novembre 19, 15:36   #46 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Quindi rivesti in seta! che usi come tendicarta?
Vecchio 18 novembre 19, 16:48   #47 (permalink)  Top
Immagini: 4
In realta' ho gia' rivestito ieri sera.
Per incollare la seta (in realta' fodera di nylon) alla struttura ho usato turapori all'acqua. Sembra essere andato bene e quindi stamattina presto ho pennellato tutta la superficie della stoffa. Stasera guardo il risultato e faccio le foto.
Vecchio 18 novembre 19, 17:23   #48 (permalink)  Top
Sospeso
Attendiamo le foto! ma all'acqua plasticizza?
Vecchio 18 novembre 19, 20:35   #49 (permalink)  Top
Immagini: 4
Ecco le foto:
https://photos.app.goo.gl/FZTsbRNxcizUVgXh8
https://photos.app.goo.gl/J3zGhHCYcCPmcMC3A
La stoffa sembra un foglio di plastica. Non è tesa come un tamburo ma adesso provo con una seconda mano, vediamo se migliora.
Vecchio 19 novembre 19, 09:13   #50 (permalink)  Top
Immagini: 4
L'esperimento e' riuscito!
dopo una seconda mano di turapori e una notte sul calorifero il rivestimento si presenta ben teso e liscio al tatto.
https://photos.app.goo.gl/UFbYGiQDimZu2oga9
La parte fissa dei piani di quota e' gia' stata incollata alla fusoliera e quindi da oggi prevedo un buon avanzamento nella ricopertura in balsa della fusoliera.
Ricapitolando:
- il progetto non dice nulla riguardo alle meccaniche e quindi e' necessario fare da se lo studio della disposizione interna dei servi e delle tiranterie.
- Non ci sono indicazioni su come incernierare le parti mobili e quindi ognuno fa a modo suo.
- Non c'e' indicazione sul disassamento motore e, almeno in questo caso, il dato e' stato recuperato su un forum americano.
- Non ci sono indicazioni su come fissare le ali alla fusoliera e, anche in questo caso, ognuno fa a modo suo.
Vantaggio: partendo da questo short kit non ci saranno mai 2 spitfire uguali....
Spitfire stasy Aeromodellismo Volo Elettrico 10 24 agosto 14 23:06
Spitfire/Plantraco modello in scala di miniaeromodello Nobody Aeromodellismo Micro Modelli 8 07 gennaio 11 09:18
Spitfire Mk.IX (scala 1/5): quale motore? Highly Flammable Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 22 giugno 10 19:32
Capotrenogio' e Andrea Scala tt, indecisi sulla scala!! capotrenogio' Ferromodellismo 27 04 settembre 09 19:08
Spitfire Nicholas Categoria Rc-Combat 9 30 dicembre 07 12:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:02.
