Vecchio 21 aprile 19, 19:26   #191 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Ciao dangiu e buona pasqua, la fusoliera l'hai rivestita a sezioni per evitare svergolature? ho letto su libri e manuali vecchia scuola che ti ho consigliato, che la sezione a traliccio potrebbe deformarsi quando inizia a tendere.
Parlava di dividerla e verniciare a spicchi simmetrici......cosa si intende con spicchi simmetrici? come in foto?
Giancarlo
Ultima modifica di Trinacria : 15 maggio 20 alle ore 05:04
Vecchio 21 aprile 19, 20:08   #192 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Giancarlo
la fusoliera è rivestita a sezione per semplice comodità di applicazione, tanto nell'aereo vero le giunzioni sono ben visibili, per cui non aveva senso cercare di nasconderle. Anzi negli spigoli dovrò mettere le striscioline con taglio a zig-zag.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 19, 20:18   #193 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Ho deciso.... ogni lato (alto,basso, destro, sinistro) lo misuro e lo divido pe 3 e proseguirò passando il tendicarta ad incrociare; quindi sezioni rettangolari o quadrate.
Vecchio 22 aprile 19, 11:20   #194 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Le strisce sul timone sono tutte applicate e il risultato non sembra male, forse devo fare i punti un pò più piccoli.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 28 aprile 19, 19:19   #195 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Il modello si è arricchito di altri particolari, le prese di pressione dinamiche dei serbatoi alari (almeno credo che lo siano).
Le ho realizzate in modo da poterle togliere quando trasporto il modello altrimenti avrebbero vita breve. Ho sfruttato il sistema usato sulle lampadine delle auto.
Ho realizzato i supporti in balsa con forma a goccia, poi ho tagliato e piegato dei tubetti di ottone a cui ho praticato un foro trasversale per poter inserire un perno e una molla. Poi ho preso dei tubetti di alluminio di diametro adeguato a contenere i tubetti di ottone e praticato una fresatura sul fianco per far passare il perno e poterlo ruotare e bloccare in posizione. Un altro tubetto di alluminio contiene il tutto in modo che non si deformi con l'uso. Questi particolari verranno incollati sui supporti a goccia. Nel fondo dei tubetti verranno incollati dei tondini di ferro in modo che tengano in compressione le molle.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 19 maggio 19, 12:29   #196 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Altro particolare che mi ha dato da pensare è stato fatto. La copertura del giunto di unione dei tiranti dell'ala e dei puntoni del carrello, posizionato sopra l'ammortizzatore. Questo particolare deve essere tolto e rimesso ogni volta che devo smontare l'ala per cui mi occorreva un sistema veloce e poco invasivo.
Ho deciso di realizzarlo in stirene termoformato da una lastra spessa 1 mm dopo aver fatto la matrice in legno. Una volta rifinito ho praticato le aperture per far passare i tiranti e poi diviso in due parti.
La parte anteriore ospita una flangia di metallo a cui verrà fissata la vite che terrà in posizione il tirante dell'ala e la copertura stessa.
La parte posteriore sarà tenuta in posizione da una vite che passa dentro un tubetto di alluminio, per evitare che il pezzo si schiacci e dentro un foro filettato del supporto dell'ammortizzatore.
La zona della testa della vite verrà svasata in modo che rimanga poco visibile. Devo decidere se mettere dei piccoli perni che tengano solidali i due pezzi, considerando che tutto il corpo dell'ammortizzatore si muove mentre i tiranti restano fermi.
Ora devo ripetere tutta l'operazione dal lato opposto.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 19 agosto 19, 17:25   #197 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Ci sono ancora, lo Spirit non è stato abbandonato e lentamente si sta avviando alla conclusione, anche se i lavori da fare sono ancora diversi prima di poterlo verniciare.
In questo lasso di tempo ho realizzato le carenature dei tiranti delle ali e dei puntoni del carrello dove ho realizzato con una fresa le scanalature per ospitare i tondini di acciaio che poi sono stati annegati nella colla epossidica e nascosti da un listellino di balsa.
Per finire sono stati sagomati a goccia e rivistiti di seta.
Una volta terminati questi pezzi ho potuto realizzare le carenature di tutti i punti di attacco dei tiranti e puntoni per occultare le viti di fissaggio. Alcune di queste carenature dovranno essere rimosse ad ogni montaggio e smontaggio del modello.
Il materiale che ho scelto per realizzarle è stata la fibra di vetro, perchè mi ha dato la possibilità di ottenere un pezzo sottile e flessibile. Rimaneva il problema di come fare uno stampo.
Alla fine ho scelto di farli con il pongo modellato direttamente nelle sedi previste dopo aver protetto le parti con la pellicola trasparente.
Dopo la modellatura ho messo la fibra di vetro direttamente sul pongo ed ottenuto i pezzi che una volta asciutta la resina ho potuto rimuovere agevolmente visto il pongo fa da distaccante.
Queste sono le carenature dei tiranti sull'ala.
Qui l'applicazione del tessuto di vetro.
Questo è l'attacco del tirante sulla fusoliera.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 19 agosto 19, 17:28   #198 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Qui invece la modellazione delle carenature dei puntoni del carrello.
I pezzi finiti.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 03 settembre 19, 20:54   #199 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Sono arrivato al rivestimento dell'ala finalmente.
Utilizzando la solita fodera bemberg con due pezzi interi ho rivestito sopra e sotto.
Solito sistema di applicazione con la variante degli spilli che ho usato per tenere fermo il tessuto sui bordi di entrata e uscita e sul terminale.
Come potete vedere il tessuto non è stato stirato prima dell'applicazione e mostra vistose grinze.
Grazie ad una leggera tensione durante l'applicazione e all'azione dell'acqua dopo, le grinze sono tutte sparite.
Dopo che il tendicarta si è asciugato la superficie è stata bagnata con un spruzzino.
Ed ecco come si presenta asciutta e ancora senza tendicarta.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 03 settembre 19, 21:18   #200 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-10-2018
Residenza: firenze
Bello!!!, ma Linberg non lo vedo; dove è?
at-6texan non è collegato   Rispondi citando
Spirit of St. Louis damgiu Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 9 30 aprile 13 09:50
Rayan NYP Spirit of S. louis scala 1:4 da 4 mt Radial Engines Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 11 05 settembre 12 10:37
Spirit of Saint Louis il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 27 aprile 10 11:50
Spirit of St. Louis: Modifica castello motore Charles Lindbergh Aeromodellismo Volo Elettrico 79 17 marzo 08 18:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:29.
