10 gennaio 16, 21:05 | #81 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, e grazie a Giorgio (ci vediamo sul campo ), Staudacher, Ebinac, Hmfc65 e Pewiter, come pure a tutti quelli che seguono lo sviluppo di questo caccia d'altri tempi . Mannaggia, non mi sono ancora arrivate le ruote . Quindi niente carrello. Ho avuto due serate per fare comunque qualcosa. Ho cominciato a mettere pannelli e rivetti, prima sulla fiancata sinistra poi su quella destra, dove ho replicato una "cerniera" con perno ad occhiello presente sui pannelli del vero e poi anche sulla parte anteriore: i pannelli ricurvi sotto le mitragliatrici li lascerò così, non verniciati Pannelli e rivetti non si vedono bene, ma basterà verniciare il modello per farli risaltare come si deve. Per simulare le cuciture sulla tela di ali ed impennaggi, userò questo sistema... un po' approssimativo, ma darà l'idea Per il momento, un saluto a tutti.
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone. |
12 gennaio 16, 10:01 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2015 Residenza: Francia (Haute Loire)
Ecco un aereo di guerra molto agressivo, perfetto! Hai usato della lamiera di stampatore per i panelli? Questi detagli sono molto realisti, crediamo vedere il vero Le cuciture simulate vanno benissimo per me. Adesso basta aspettare le ruote e la buona temperatura per la pintura, non vedo l'ora! |
17 gennaio 16, 19:58 | #85 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Riprendo a lavorare sul modello con le finte cuciture sulle ali come ho fatto per il direzionale, ho messo solo una striscetta di solartex su ogni centina e sul bordo d'entrata, poi sono andato di vinavil Finalmente sono arrivate le ruote e quindi ho potuto iniziare il carrello principale il sistema per ammortizzare i colpi è solo un parente di quello originale, ma va bene così, funziona e sembra robusto Dovrò rivestirlo in solartex o fibrarlo. Penso che lo fibrerò: devo già fibrare altre cose Per stasera è tutto. Buone costruzioni e buona serata a tutti.
22 gennaio 16, 18:00 | #88 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come vedi, ho tenuto conto di quanto mi hai suggerito tempo fa e dopo averci pensato un po', ho realizzato un sistema "finto/scale" per i comandi del direzionale Il direzionale sarà comandato dal bowden ma, visto da sopra, il timone sembrerà comandato dal sistema a tiranti (in realtà, sono dei sottili tondini d'acciaio che dopo essere entrati nelle asole sul profondità finiscono.... nel nulla). Il sistema sembra funzionare benissimo: le apparenze sono salvate Ho aggiunto ancora qualche dettaglio come tappo radiatore dell'acqua e parabrezza (questo non mi piace tantissimo come mi è venuto , forse lo rifarò). Buona serata a tutti.
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone. | |
22 gennaio 16, 20:25 | #89 (permalink) Top |
User |
Devvero ottimo lavoro realizzato con pulizia e precisione come d'altronde tutti i tuoi lavori ! Dimmi una cosa quelle prese d'aria con alette come le hai realizzate?
__________________ Great planes Super Stearman SAITO R-170 ,Sig Kit Piper Cub CW OS FT 160 GEMINI ,Stinson sr-9 royal plans SAITO GK 120,Ryan STA OS FS 90 ,Piper pa-30 twin SAITO CL 62 x2,Wako Dave Platt os fs91, ENYA 80 4C, SAITO GK 52..Maniaco dei 4 tempi!! |
[BuildLog] HK Big Stick Laser Cut Balsa Kit 1060mm | Sebas86 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 15 giugno 15 07:33 |
Spad XIII di Francesco Baracca | Vene75 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 11 | 19 dicembre 12 12:28 |
ASW 15 scala 1/2.5 -6 METRI- | mitoale | Aeromodellismo Aerotraino | 5 | 23 settembre 12 13:59 |
Tavolette di balsa 2 metri, dove le compro? | lapo92 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 agosto 12 16:33 |
