Vecchio 14 settembre 15, 16:11   #161 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da albiplano Visualizza messaggio
Magari! Mancano ancora molte cose da fare, ma per la fine del mese, salvo imprevisti, sarà pronto al volo. Ho avuto poco tempo da dedicare al modello, però ho finito con l'invecchiamento e adesso aspetto solo il momento giusto per dare la mano di trasparente: senza questa non riesco a maneggiare il modello senza rischiare di sporcarlo con la grafite, non ancora fissata. La luce per fare le foto è poca, ma ormai le prossime saranno probabilmente quelle sul campo di volo prima del collaudo
Gli scarichi li ho aerografati con un po' di vernice color rame della Tamiya e poi spennellati con la grafite per dare l'idea che siano "cotti" dal calore
Faccio fatica a farlo stare in garage, chissà in macchina......
Alla prossima. Buoni lavori a tutti.
bello davvero.... mi raccomando un pensierino al kit accensione elettrica
Vecchio 14 settembre 15, 22:21   #162 (permalink)  Top
L'avatar di robiro59
Data registr.: 27-10-2009
Residenza: BERGAMO
Complimenti non ho parole, aspetto la prova di volo
robiro59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 15, 16:03   #163 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Data registr.: 24-09-2012
Residenza: vergiate
è fantastico! dettagliato come se fosse vero! bravissimo. Un giorno verrò a Velmaio a vederlo volare.
mauriz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 15, 21:51   #164 (permalink)  Top
L'avatar di AIRPORT80
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: alta opera
Immagini: 1
rimango basito dall'intera realizzazione, ottimo lavoro!
Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo...
Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!!
(peppe46)
AIRPORT80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 15, 20:09   #165 (permalink)  Top
L'avatar di albiplano
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: varese
Immagini: 15
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Devi isolare o schermare il carburatore dal calore proveniente dalla marmitta, vedrai che i problemi al motore li risolvi subito.
Seguendo il consiglio di Massimo, ecco come credo/spero di risolvere il problema del surriscaldamento dell'aria nella zona del carburatore
Oltre alla paratia in compensato tra marmitta e carburatore, ci sono tre aperture: una è per i comandi e il tubo della benzina, quello centrale è in corrispondenza dell'entrata dell'aria nel carburatore e quello più in alto serve a dare una via di fuga al'aria calda
Con il motore montato la cosa si presenta così
Come si vede (si vede?) il carburatore pescherà (questo almeno lo spero) in zona calma, nello scompartimento del serbatoio. L'eventuale aria riscaldata dalla marmitta potrà poi anche lei fluire nello stesso passando dal foro superiore, ma poi avrà tutta la fusoliera per distribuirsi.
Più di così, le mie meningi non hanno saputo esprimere. Non posso neanche fare troppi buchi, anche perché dovrò avere un po' di spazio per mettere piombo . Spero solo che per i quattro/ cinque minuti di volo (sempre che voli ) non vada niente arrosto. Nel modello, già di progetto, c'è comunque una canalizzazione che porta l'aria calda del motore e della marmitta attraverso la fusoliera anteriore e poi si sfoga in due uscite nella zona dei carrelli. Anche questo contribuirà, in qualche modo.
Intanto, oggi sono riuscito a stendere il trasparente su tutto il modello. Non avrò più molto tempo nei prossimi giorni, purtroppo. Comunque, una volta montato completamente, si va di bilancino.
Buona serata a tutti.
"La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone.
albiplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 15, 06:35   #166 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ottimo.
Se con il piombo non hai tanto spazio... fatti tornire 4 colonnine nuove, non in alluminio ma in acciaio.
All'incirca ti vengono 3 volte più pesanti a parità di dimensioni.
Sul modello che ho collaudato, il piombo era anche stato applicato in punta nella naca motore, così d'avere un maggior braccio di leva rispetto al CG.
Ovviamente però l'attacco della naca era stato rivisto e rinforzato adeguatamente.
Ultima modifica di 2M86 : 21 settembre 15 alle ore 06:38
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 15, 23:24   #167 (permalink)  Top
L'avatar di fotografo
Data registr.: 17-11-2006
Fantastico..
fotografo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 15, 21:53   #168 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Allora come procede il settaggio del modello? Stai piombando da troppo tempo
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 15, 23:10   #169 (permalink)  Top
L'avatar di davide1596
Data registr.: 30-06-2013
Residenza: Carrara
Spettacolo. ...
Complimenti
davide1596 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 15, 09:40   #170 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Ho visto solo ora il tuo lavoro, mi sono letto tutto d'un fiato i 17 post, bellissimo!
Veramente eccezionale!
  Rispondi citando
Hawker Hurricane towers_engineering Categoria Rc-Combat 46 16 agosto 19 13:59
[BUILD LOG] Hawker Hurricane mikoneo Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 14 20 maggio 13 12:52
[WIP]Hawker Hurricane MK I Guillow's 1:30 style50 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 6 19 maggio 13 13:27
Hawker Hurricane FullZumbo Aeromodellismo Micro Modelli 3 14 ottobre 12 00:05
Hawker Hurricane di Marangon Harley Categoria Rc-Combat 23 29 maggio 06 14:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:56.
