Vecchio 31 ottobre 14, 14:54   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2011
in effetti anche il Pogo, in hovering, come tutti gli aerei a cui vediamo fare la stessa manovra al campo, con le sue due belle elicone, spingerà l'aria sulle superfici mobili di controllo
cosa che non fanno turbine e ventole, che normalmente, la spingono su ... niente
nico65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 14, 20:23   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
il Pogo "light" a che punto è? :-)
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 14, 20:35   #13 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Bravo! Seguo la discussione con interesse
Domanda (da uno che arriva dal cretaceo) ma il kit delle eliche controrotanti lo trovi in commercio? 10 anni fa ho tentato di farne uno, con pessimi risultati
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 14, 10:08   #14 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
si, si trovano ormai molti kit commerciali.. tuttavia ritengo che non ci sia stato un corretto studio sulle eliche.. quasi tutti si limitano a montare due motori identici con due eliche identiche ma controrotanti..
A parer mio in questo modo si non si sfrutta a pieno la potenzialità del sistema, e si porta a spasso del peso che potrebbe trasformarsi in energia.. sicuramente però l'effetto delle coppie annullate lo abbiamo
AEO-RC CR23M Contra-Rotating Motors w/ 3-blades @1550kv
HIMAX ad esempio usa motori diversi e talvolta anche eliche diverse
altri invece vanno sul semplice:
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Ultima modifica di greg89 : 01 novembre 14 alle ore 10:13
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 14, 12:44   #15 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Molto interessante! 10 anni fa ho fatto dei test perché mi bazzicava un'idea in testa, più precisamente questo
Quello che mi aveva fermato erano i test che avevo fatto con 2 super tigre da 30ccm con alberi modificati allo scopo. Certo che così si semplifica notevolmente la questione della messa a punto è della resa. FX-11 torna nella wish to build..Se poi sommiamo anche nuovi programmi con DevFus e DevWing il limite è solo la fantasia
Vecchio 01 novembre 14, 14:39   #16 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da ADSO Visualizza messaggio
Ho tagliato la fusoliera e sto costruendo le derive in compensato e balsa.
Le derive in polistirolo sono già fatte e pesano circa 65 grammi l'una.
In legno il peso sarà maggiore ma il tutto mi pare più resistente rispetto al polistirolo.
Non ho ancora deciso per la fibratura con tessuto di vetro.....
Devo considerare che il peso del modello si scarica sulle estremità delle derive e delle ali........e credo che i primi atterraggi saranno tutt'altro che morbidi.
ettore
Vecchio 01 novembre 14, 16:19   #17 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
4 punti di appoggio sulle estremità alari giusto? Presupponendo che i primi atterraggi li fai su suolo morbido (erba) non vi è modo di pensare a 4 piedi di appoggio ammortizzati? Stile trampoli. 4 segmenti di tubo in alluminio o fibra con altro tubo interno (a mo di stantuffo) con molla..semplice da realizzare..il che ti darebbe quei 5/6 cm di escursione ammortizzata.
Vecchio 01 novembre 14, 16:20   #18 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Ovviamente amovibili!
Vecchio 01 novembre 14, 18:53   #19 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
C'ero arrivato anchi'io.......
L'amico e co-progettista Luigi, suggerisce l'impiego di siringhe sigillate al posto delle molle. Per ora devo fare i 4 carrellini (in duralluminio o con stampante 3D) che verranno appunto avvitati a un tubo di alluminio da 8 mm. che scorre all'interno di un tubo in carbonio da 10mm.
Tutto sommato i carrelli sono l'unica parte semplice del modello.....
ettore
P.S.: non è che per un modello del genere una superficie dura e scorrevole (tipo piastrellato o cemento) sia meglio dell'erba??........boh!?!
Vecchio 01 novembre 14, 19:35   #20 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Occhio che metallo e carbonio a contatto e in movimento creano interferenze. Ottima idea quella delle siringhe!
Dove atterrare, dipende...in assenza di vento io opterei per un campo, in caso di correnti e conseguente moto traslato o sei già bravo di tuo con elicotteri o opterei per il duro, tanto da evitare che si pianti li e si ribalti.
Ora che ci penso, dovrai settare un buon margine sul timer della tua radio, non credo esista la possibilità di volo planato
[AC 2011] N°13: Convair B-36 BBC25185 Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 111 06 marzo 12 11:49
E-flite - LR-1A Pogo ARF 15e polkip Compro 0 02 settembre 11 21:49
Cerco Pogo o Rifle turkmenbashi999 Compro 0 07 marzo 11 15:15
[ac2011] N° 9 Xfy1 Pogo claudio476 Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 17 11 ottobre 10 21:35
dillusion/pogo robbe xfile69 Aeromodellismo Principianti 0 06 settembre 06 19:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:42.
