Vecchio 08 novembre 13, 17:00   #41 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Data registr.: 04-12-2009
Residenza: Trieste
La gambe in acciaio armonico da 3,5 mm.si infilano nei tubetti di ottone di 3 mm. dopo essere state rettificate e solo quando i tubetti sono stati riscaldati - e così si dilatano -poi quando si raffreddano si ritraggono e tutto rimane fisso (tanto per andare sul sicuro).
Poi saldato a stagno sulle basette di ottone da 1 mm.
Il carrello non è finito ma non ho resistito a presentarlo in posizione per vedere some appariva il modello : manca l'asse di legno fra le gambe al quale verrà fissato l'asse delle ruote così avranno un leggero momento ammortizzante scorrendo nelle asole e verranno ritenute da elastici belli grossi. Come sul vero.
pewiter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 13, 20:30   #42 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Residenza: Trieste
@ luxacch: allo stato attuale il peso è di 2 kg esatti ma bisogna aggiungere ancora tre servi batteria ricevente motore serbatoio e soprattutto il rivestimento e la colorazione, penso che arriveremo attorno ai 3,5 - 3,7 kilozzi, perfettamente in linea con gli altri miei modelli tutti ......... dei mattoni hihihihi!
Ora una fotina del carrello quasi finito, mancano avviamente i rivestimenti dell'acciaio, che spiega quello che ho scritto nel post precedente.
Vecchio 09 novembre 13, 18:36   #43 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da pewiter Visualizza messaggio
ciao sembra un buon lavoro, ma per renderlo molleggiante metterai degli o-ring?
Vecchio 10 novembre 13, 19:33   #44 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Residenza: Trieste
Si, il molleggio sarà dato dagli o-ring oppure da anelli di camera d'aria di bicicletta che forse sono più resistenti.
Vecchio 21 novembre 13, 16:36   #45 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Residenza: Trieste
In questi giorni ho montato i servi cercando di tenerli più possibile sul baricentro.
Vecchio 21 novembre 13, 20:45   #46 (permalink)  Top
L'avatar di picchiarello
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: To
Anche se non commento seguo con interesse.
superlativo!
picchiarello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 13, 20:23   #47 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Residenza: Trieste
In questi giorni di festa si va avanti con la costruzione anche se molto lentamente: aver voluto trasformare il disegno del Pup in uno Strutter allungano non poco i tempi.
Anzichè rivestire la parte anteriore della fusoliera in balsa ho preferito seguire il trittico e le foto del vero che aveva dei correntini sui fianchi. Adesso devo capire come rivestire in alluminio la parte anteriore e ovviamente ogni commento e consiglio saranno di grande aiuto.
Vecchio 29 dicembre 13, 22:27   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Ruggero1968
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
La ricopri prima in balsa, poi in alu.
Cerca le lastre tipografiche, ne esistono da 0,1mm e da 0,20mm. Se conosci qualche tipografo dalle tue parti te ne fai dare un paio e sei a posto.
Altra soluzione è quella di procurarsele un po piu spesse (0,2 ÷ 0,3mm) nei negozi o siti di modellismo.
Ocio che trovi anche quello morbido dorato e argentato che non va hene in quanto è facilemente rovinabile.
Un altro sistema potrebbe essere quello di utilizzare una latta vuota (vernice, olio, ecc) tonda precedentemente decapata e lucidata esternamente.
Ruggero"
Ruggero1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 13, 08:26   #49 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Residenza: Trieste
Grazie Ruggero, bella dritta! Mi metto in moto per trovare le lastre tipografiche. Ma poi come le incollo alla balsa? Con epossidica bicomponente?
Vecchio 30 dicembre 13, 16:28   #50 (permalink)  Top
Esatto. Prima gli dai una grattatina per irruvidire meglio la superficie.
Ruggero"
Sopwith Triplane luigismith Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 40 23 ottobre 13 01:08
Hangar 9 Sopwith Camel Roseicollis66 Compro 0 24 maggio 12 18:16
sopwith camel mapo59 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 27 15 gennaio 12 18:46
sopwith pup blanik64 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 1 16 agosto 10 00:59
Costuzione Sopwith Dinotopia Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 14 luglio 08 10:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:46.
