26 dicembre 12, 23:12 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
- Per applicare la vernice bicomponente opaca bisogna scartavetrare tutto il modello, oppure l'operazione di grattamento va fatta solo sulla parte inferiore del modello dove va la vernice color panna? - i supporti a cabana che nella scatola arrivano color verde con cosa li hai verniciati per are l'aspetto legno? - hai dovuto piombarlo tanto in punta con l'asp61? Io lo motorizzerò con un saito 72 che ho già... Ancora complimenti e grazie!
__________________ Guarda che io son Bolzanino!!....Dammi una graffetta e una pigna e ti tiro su un Gee Bee!! | |
28 dicembre 12, 12:42 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2012 Residenza: castelvetrano
Ciao Lion...devi scarteggiare solamente le parti che devi fare di colore panna.....per quanto riguarda i montanti io li ho rifatti in legno, inoltre li ho rifatti in modo tale da abbassare l'ala superiore di 4 cm (penso che Ruggero abbia fatto la stessa cosa)....
28 dicembre 12, 13:16 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
Per la carteggiatura fine fine invece ci ho passato tutto il modello in quanto poi gli ho steso la bicomponente trasparente opaca. ciao | |
29 dicembre 12, 13:58 | #25 (permalink) Top |
Scusa Ruggero...due informazioni.... Per quanto riguarda il fissaggio dell'ala (quella di sotto) alla fusoliera?.... Le superfici del piano di coda orizzonatle perchè sn separate??questa cosa è strana =) GRAZIE |
29 dicembre 12, 21:28 | #26 (permalink) Top | |
PS: non sarebbe opportuno aprire una discussione a parte? | |
29 dicembre 12, 22:57 | #28 (permalink) Top | |
I fori vanno eseguiti dopo averla centrata e allineata alla fusoliera. PS: Da questa domanda mi pare di capire che è il primo modello arf che ti capita in mano. Spero di no perché un biplano non é proprio indicato. Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
__________________ Ciao Ruggero" | |
03 gennaio 13, 17:13 | #29 (permalink) Top |
User |
Sono appena tornato dal colorificio e, purtroppo, come diceva ruggero per la bicomponente opaca si spende parecchi.... 150 euro per 1 kg, di meno non si vende... Pensavo quindi per cercare di spendere il meno possibile di lasciar stare il bicomponente opaco, e fare esclusivamente la parte inferiore color panna... Nella fretta avevo già comprato la bomboletta acrilica. Siccome mi dicevano al colorificio che la benzina mangia via molto facilmente l'acrilico, sto pensando ad una qualche alternativa da mettere sopra l'acrilico alla vernice bicomponente, magari non so, un antimiscela in bomboletta... Avete qualche idea?
03 gennaio 13, 19:34 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2009 Residenza: Rho
Ciao, io utilizzo questi prodotti per barche (li ho scoperti proprio grazie a Ruggero!): Veneziani Yachting - Vernici per Barche. Prodotti e una confezione da 0.75kg più il suo diluente li ho pagati 55. Ho la versione lucida e quella opaca, mi sembra un prodotto valido. Con il lucido ci ho fatto l'Extra300S della sezione Progettazione e Costruzione. Luca |
Aeromodelli riproduzione e semi-riproduzione in Depron | pegaso3796 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 21 ottobre 13 14:16 |
verniciatura riproduzione | simoraptor | Elimodellismo Riproduzioni | 2 | 27 maggio 10 18:52 |
Consiglio su verniciatura modello | valygar | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 06 febbraio 10 00:33 |
Verniciatura | FRA73 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 25 maggio 08 15:48 |
