27 marzo 08, 14:39 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2008 Residenza: piacenza-colline val trebbia
oooppppsss campo da calcetto, non campo da calcio, avevo confuso le dimensioni. Allora , riassumendo , mi parlate principalmente dell'easy glider multiplex, ok ok. ottima la scelta dell'elica posteriore spingente, anche per salvaguardia in caso di atterraggi imperfetti. ma non c'è un modo per capire ( senza laurearsi ) almeno approssimativamente che peso puo' portare un modello , a parte il suo peso proprio? e anche come dimensionare elica+motore |
27 marzo 08, 16:08 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
veramente ti han parlato dell'easySTAR, sempre multiplex. l'easyGLIDER te lo consiglio io, lo trovo più adatto a portare 250g di materiale, però occorre fissare diversamente la telecamera oppure spostare il motore su una pinna sopra le ali. indicativamente da quanto vuoi andare lontano e quanto vuoi caricare dipende la dimensione del modello, la motorizzazione la si decide poi in base al peso, per un easyglider o simile prevedi circa 200eu tra motore regolatore batteria e caricabatterie per lo spazio di atterraggio e decollo moltissimo dipende dalla tua abilità con la radio, agli inizi anche un campo da calcio può andare stretto, con un po' di esperienza un modello come l'easy glirer lo si posa in pochi metri quadri, poi se è un esigenza primaria ci si può ingegnare con reti o quant'altro. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
27 marzo 08, 16:13 | #13 (permalink) Top |
aggiungo, la motorizzazione si decinde in base al peso E alle caratteristiche di volo richieste, ad es. non ci hai detto se ti interessa fare foto a bassa quota (<100m) o se vuoi spingerti più in alto.
27 marzo 08, 16:19 | #14 (permalink) Top |
User |
tanto per darti un idea piu precisa dei pesi.. considera che per motivi di miglior govenrabilità spesso si mette una intera barra filettata da 8mm al'interno della baionetta in carbonio che e' cava.. una barra filettata pesa circa 300gr.. se non ricordo male.. e l'aereo non la soffre minimamente.. anzi migliora leggermente in manovrabilità e stabilità considera che comunque i "peso utile da trasportare"(telecamera eccc..) .. che aggiungi lo devi mettere il piu possibile sul centro di gravità del modello.. altrimenti sei costretto a zavorrare del peso "non utile" (piombo) davanti o dietro.. al modello.. ma la tua priopritàattuale è imparare a pilotare...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
28 marzo 08, 09:10 | #15 (permalink) Top |
Quante info utili mi state dando ! un'ulteriore - ultima - possibilità è fare un deltaplano a motore r/c, di cui ho trovato una foto un po' sfocata. più o meno lungo un 1,5 ml , a differenza dei veri deltaplani motorizzati, ha un telaietto longitudinale a traliccio stile elicottero, quindi con timone e alettoni in coda. indubbiamente avventurarsi in un modello del genere è un'incognita, ma il costo è indubbiamente basso e costruttivamente facile ( stoffa, profili tondi in balsa o alluminio, rotelline di recupero ) vi allego la foto , l'ho appena recuperata |
28 marzo 08, 09:51 | #16 (permalink) Top |
User |
il mio consiglio spassionato leggiti i post nella sezione video e foto aerea, e capirai tante cose, ci sono utenti tipo biv , anfarol e altri che usano l'easy star ed hanno esperienza di foto e video aere da svariati anni, ho fatto delle cose egrege anche io, con un easy glider, ora ho approntato un modello con motore a scoppio da 23 cc il modello è il piper super cub da 2,5 m di a.a. e vorrò fare meglio ste cose, ma se avrò problemi di vibrazioni mi compero un easy star, che con il motore appropriato, non quello originale, può portare sù un discreto peso, poi, sempe in quella sezione, è interessante l'esperienza che hanno fatto con un parapendio radiocomandato elettrico, alcui utenti, che si trova sù ebay a circa 50 , e questo non richiede gradi doti di pilotaggio, leggiti i post e vedrai...questo vola veramente lentissimo, ci sono anche i video, ma, comunque...non è così facile come sembra, se non hai un buon sistema tx-rx efficiente perdi il segnale video...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
28 marzo 08, 10:52 | #17 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Autocostruito con telaio in canne di bambu, "vela" ritagliata e incollando vari sacchi della spazzatura, motorizzazione con un 6.5cc (se non sbaglio), costo ZERO, volo indecentemente delfinato ... con capocciata finale. Poi dopo alcune modifiche ha iniziato a "volare" ... ma non senza difficoltà ... e non era un principiante chi lo pilotava ciao Ruggero" | |
28 marzo 08, 10:53 | #18 (permalink) Top |
per il segnale video io avevo intenzione di superare il problema semplicemente con una macchina digitale che scatti da sola ogni TOT secondi , anche perchè mi accontento più che volentieri di foto e non video. in alternativa, invece che la macchina che scatta da sola, un ulteriore servo per il pulsante di scatto. come altezza di volo andrebbe benissimo anche sotto i 100 metri, amche perchè se no c'è già fatto google heart |
29 marzo 08, 09:19 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
Intanto impara a tenere su il modello, altrimenti la macchinetta la riporti a casa a pezzettini..... poi come ti ha fatto notare rupa quel modello non è affatto semplice da pilotare.... se il modello lo vuoi costruire, su questo forum ci sono diversi progetti che potrebbero fare al caso tuo dal piper cub all'aliante dal volo lentissimo..... che è la caratteristica che più ti serve.
29 marzo 08, 10:27 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
report di volo per il mio primo volo in assoluto con un heli Walkera 5#8 | Eindhar | Elimodellismo Principianti | 2 | 17 novembre 07 12:42 |
primo volo...quasi volo | stefano.djks | Elimodellismo Principianti | 1 | 08 ottobre 06 13:38 |
Vorrei volare con un aereo LENTISSIMO... | Kymera76 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 13 luglio 05 14:23 |
