19 gennaio 08, 12:53 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: Firenze
20 gennaio 08, 23:48 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e chiedo una info ho trovato in soffitta 2 trasformatori 220->12v non switching...ma quelli pesi e seri stabilizzati.... 1) 220->12V 1000mA corrente...CONTINUA!!! 2) 220->12V 1000mA corrente alternata.... quale uso? e come li uso?? dvo mettere un "potenziometro" o dimmer prima del 220? (ne ho uno autocostruito che serviva per regolare la velocità del trapano a 220V lasciando invariata la potenza di giro...) se collego il filo armonico da 0,8 o minore alle uscite dei trasf (+ e -)...che succede?? salta tutto?? o dev mettere qualche cosa prima o dopo il trasf???? help...sono duro e non mi è chiaro..... grazie
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
21 gennaio 08, 09:05 | #33 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il dimmer che hai va bene e va messo a monte del trasformatore sulla 220. A provare non succede nulla vai tranquillo. Continua o alternata non cambia nulla.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
21 gennaio 08, 18:23 | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
altrimenti per piccole asportazioni il filo acciaio armonico da 0,8 va bene?? adesso ho preso il caxxinfluenza...quindi sono allettato...mannaggia!!!!! appena starò meglio proverò grazie FAv
21 gennaio 08, 19:56 | #35 (permalink) Top | |
Stammi bene!
21 gennaio 08, 21:32 | #36 (permalink) Top | |
ciao kitarigno.... ma secondo te un tasformatore che mi da un output a 12v di 7650 mA e a 19v 2800mA....quanti cm di filo di acciaio da 0.6mm ci scaldo?se ce li scaldo? il problema sarà capire quali fili mi serve, dalle foto puoi vedere quello che c'è scritto dietro e lo schema dello spinotto che ha... ovviamente proviene da dei tecnici informatici. Ultima modifica di mekfly : 21 febbraio 09 alle ore 18:56 | |
22 gennaio 08, 09:47 | #37 (permalink) Top | |
Con una tensione più alta puoi usare un trasformatore più piccolo e risparmiare parecchio.
22 gennaio 08, 10:57 | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie Favonio.... illuminaci...
22 gennaio 08, 11:42 | #40 (permalink) Top | |
visto che ci siete tutti e due... ricapitolando... ciò che fa scaldare il filo sono gli A? si/no nei trasformatori che ho c'è un uscita a 12v per 0.8A, e 5v per 2.0A, io col filo sottilissimo(e 7cm di lunghezza) e 2A taglio come il burro il poly e un pò più lento l'EPP. ma con l'acciaio da 0.6mm ci taglio lento il poly e niente EPP. se avessi 4A invece di 2 farei meglio o sarebbe uguale? quindi meno volt più ampere? si/no perchè un trasformatore con 40v è migliore? per scaldare il filo da 0.6 di 15-20 cm di lunghezza qual'è la configurazione ottimale? lo so lo so, mi devo prendere un trasformatore adatto, è che mi piace riciclare, c'è più soddisfazione!!! chiedo scusa a mauro per la durezza della mia zucca in materia e lo ringrazio. OT x kitaro: FALSOOOOOOOOOOOOOOOO | |
polistirene | sbronzolo | Aeromodellismo | 6 | 31 dicembre 06 10:56 |
cosa usate per scavare all'interno il modello? | Tonino84 | Categoria Rc-Combat | 7 | 29 gennaio 06 23:02 |
3DX con polistirene | fabionardella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 27 aprile 05 10:53 |
Polistirene da cm 5 | Bunny_71 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 31 gennaio 05 22:38 |
Polistirene | carmine1977 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 24 gennaio 05 17:13 |
