Vecchio 19 gennaio 08, 12:53   #31 (permalink)  Top
mekfly
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da maverick 68
Ciao Mekfly, eccoti le foto dei collegamenti.
Quello che vedi è un trasformatore 12+12 da 150 Va, collegato a un dimmer Max/Min che ti permette di variare la tensione sul filo.
Vedi sul frontale della scatola tre connettori (2 rossi ed 1 nero) che puoi usare collegando rosso/nero da cui ottieni sull'archetto 7 o 12 v a seconda che linterruttore dimmer sia su Max o Min.
Collegando rosso/rosso ottieni 14 o 24 v.
Per le prove che ho fatto gli archetti lavorano bene tra i 7 e i 12, al massimo 14 v (ali).
L'impressione è che se ci metto un dimmer variatore sulla linea 220 in entrata al trasformatore potrei centrare meglio la tensione anche se tutto è relativo alla velocità con cui trascini l'archetto.
Più piano è meglio è, meno incurvamento del filo e meno dificoltà nel procedere a velocità diverse sulle dime delle ali.
Tieni presente che con il trasformatore giusto attacchi qualsiasi archetto e non so quanto valga la pena risparmiare.
In ultimo dai una occhiata a questi tre link, sono esaustivi.
http://spazioinwind.libero.it/voloinpendio/taglio.html
http://tzagi.altervista.org/archetto.html
http://www.cantierino.it/ALaboratori...Appendice.html
Scusa le eventuali imprecisioni, ma capisco poco di elettrico, fortunatamente mi ha aiutato un amico elettricista.
Ciao e facci sapere come procede.
thanks!!!
mekfly non è collegato   Rispondi citando
