02 ottobre 15, 06:34 | #141 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Dalla mia esperienza posso dire che dalle immagini che hai postato il materiale era decisamente troppo caldo. Per capire quando è il momento di stampare osservo la lastra mentre si scalda, da prima fa alcune grinze, poi spancia leggermente per poi tendersi nuovamente (se aspetti ancora spancia nuovamente e in questo caso è troppo tardi). Nel momento che si tende verifica con una leggera pressione del dito (tamburella) deve risultare elastico, ma teso! In quel momento e il più velocemente possibile metti la lastra sul master e premi con forza la cornice sulla base aspirante, l'aspirazione farà il resto. Visto che il materiale da termoformare, contrariamente a quanto si possa pensare, una volta caldo è si elastico, ma ha sempre una certa trazione, il master dev'essere ben realizzato e di materiale duro, altrimenti si deforma. Infine, se stampi un oggetto che nella parte inferiore (verso la base aspirante) deve avere linee e angoli puliti, sopraeleva il master di 10/20mm con uno spessore che sia di dimensioni inferiori alla base del master. Vantaggio, angoli rifiniti e puliti, puoi eventualmente scaldare successivamente con pistola per migliorare la definizione dei bordi (con aspirazione accesa, ma stando attenti a non esagerare se no si scioglie e si buca). Svantaggio, per separare lo stampo dal master devi forzatamente tagliare lungo gli spigoli della base del master visto che avrai un sottosquadro. Altrimenti, nel caso di forme semplici, fa in modo che il tuo master ecceda per dimensioni su tutti i lati dove verrà tagliato. Se ne devi fare più di uno e lì devi tagliare tutti allo stesso modo, realizzane uno, taglialo a dovere (secondo il modello, incastri, appoggi, ecc ecc) poi rimettilo sul tuo master con un filo di cianoacrilicato, e continua a stampare. Negli stampi successivi verrà impresso nel rilievo la linea di taglio dell'originale. Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com Ultima modifica di Odi : 02 ottobre 15 alle ore 06:37 |
02 ottobre 15, 06:43 | #142 (permalink) Top |
Dimenticavo, per piccoli oggetti mi sono fatto la macchina di Martinucci per usare piatti di plastica. Altrimenti uso solo lastre in ABS da 0.5 fino a 2mm di spessore in base a quanto deve essere duro il materiale. Per capottine uso ABS della Bayern, spessore 1.5mm, viene usato industrialmente e da risultati ottimi anche perché la pellicola protettiva la rimuovi una volta termoformato e tagliato senza avere rischi di graffi
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
02 ottobre 15, 10:18 | #143 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
P.S. Come passa il tempo... Mi sembra un po più di ieri
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
02 ottobre 15, 13:21 | #144 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
...a proposito di piatti, avete consigli particolari su come riuscire al meglio la termoformatura con essi?.. ho necessità di termoformare alcumi piatti, mi pare che c'è scritto polistirolo (PT) può bastare la pistola termica oppure mi serve chessò le alogene delle stufette, o meglio la resistenza dei forni?.. grazie...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
03 ottobre 15, 07:54 | #145 (permalink) Top |
03 ottobre 15, 16:41 | #146 (permalink) Top | |
visti i scarsi risultati e le poche prove per mancanza di tempo, l'accantonai... provando con la pistola termica sulle bottiglie di pet (coca-cola) mi son trovato bene e ho dimenticato la termoformatrice con l'aspirazione... fino a prima di questa estate dove ho fatto una prova sui piatti (in PS) usando solo la pistola... i risultati in foto... adesso sto pensando di farmi una specie di kappa con le alogene, sperando di riuscire al meglio... qualche altro consiglio?..
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
03 ottobre 15, 17:07 | #147 (permalink) Top | |
Guest Data registr.: 17-07-2013
usa una rete metallica da zanzariere su supporto rigido.. in pratica metti una rete su quei fori oppure rifai un supporto forato con buchi molto più piccoli. poi compra una stufa a barre di quarzo (20 euro) e usala per scaldare il materiale, prendi anche un tester con la sonda per la temepratura così sai quando è il momento stampare. elimina spifferi nell'aspirazione e velocizza al massimo la posa del vassoio. altra cosa molto importante, il materiale deve arrivare a contatto della scatola di aspirazione e non rimanere sospeso dal bordo del vassoio.. per questo è meglio se la scatola di aspirazione entra per un mezzo centimentro dentro alla sagoma del foglio scaldato. qui la discussione della mia termoformatrice, magari trovi qualche spunto utile. http://www.baronerosso.it/forum/mode...-handmade.html la mia termoformatrice stampa con questa qualità e mi è costata sui 50 euro qui vedi anche l'impronta della rete di aspirazione e il bordo della guarnizione che si crea in rilievo Ultima modifica di wrighizilla : 03 ottobre 15 alle ore 17:15 | |
03 ottobre 15, 18:07 | #148 (permalink) Top |
Grazie Wrighi... sicuramente metterò la rete... non pretendo quei livelli di termoformatura, dal master si nota una certa semplicità della forma... la mia paura (o dubbio) è che il master, sìa un pò troppo grande per il piatto...
Macchina per la Termoformatura | BaroneRosso | Articoli | 3 | 15 ottobre 10 13:09 |
macchina termoformatura | fly71 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 11 dicembre 06 14:32 |
Termoformatura | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 48 | 12 gennaio 06 12:31 |
Macchina per la Termoformatura | BaroneRosso | News | 0 | 17 giugno 05 22:42 |
