Vecchio 25 maggio 07, 19:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Ho quasi finito il mio reflex
Qusta sera posterò nuove foto.
Sto incollando le ali e i piani di coda.
E' un procedimento molto pericoloso.
Allora, mi manca solamente una cappottona per il motore, quella trasparente per la cabina l' ho rimediata. Non è il massimo ma può andare per ora.
Possiedo una pistola ad aria calda, può saltare fuori una cappottina in pvc per il motore?
Ditemi voi i migliori metodi.
Intanto in questi giorni ho imparato alcune funzioni 3D in autocad, vi assicuro che proggettare in 3D è molto ma molto più conveniente.
Fino ad ora ho sempre utilizzato autocad in bidimensionale. Proiezioni ortogonali ecc.... stampo i pezzi e via.
Fra circa una settimana lo collaudo, a patto di riuscire a tirare fuori una cappottina motore
Stasera le nuove foto.
a dopo
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 07, 13:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
bene...mi raccomando di postare le foto del work in progress e del collaudo...
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 07, 16:00   #3 (permalink)  Top
ah certo certo.
Purtroppo non sono riuscito a postare le foto l' altra sera. (problemi tecnici fotocamera)
Vedrò per oggi.
Vecchio 27 maggio 07, 19:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
bene aspetto impaziente...come pensi di pittarlo?
WEIZEN BEER
Vecchio 28 maggio 07, 00:55   #5 (permalink)  Top
Ecco bifido!!
Questi sono i colori.
Mhhh, non mi convincono troppo. Beh, la colorazione è simile a quella del reflex originale, però come pittore faccio schifo.
Ho usato colori acrilici, uso quelli della maimeri.
Cavolo, forse ti aspettavi una pittata migliore, eh?
Dovevo aspettare e chiedere a voi, magari mi davate idee migliori.
Comunque con tutti gli adesivi sarà più carino.
Ok, devo solo mettere le barrette di controllo ai servi. Saranno in carbonio da 2mm. Devo mettere le squadrette. Ah, me le faccio io
Le disegno al cad e le taglio in compensato da 1.5 mm. Alleggerite (speriamo che tengano). No dai, le ho già sperimentate su un altro deproncino.
I piani mobili li ho fissati momentaneamente con un pò di nastro per fare le foto. In un pomeriggio finisco tutto e si vola.
La cappottina trasparente è stato un dramma
Ne ho comprata una e ho cercato di lavorarmela il meglio possibile, non è venuta perfetta, bisogna fissarla con un pò di adesivo trasparente per chiuderla.
Nel progetto avevo disegnato tutti gli icastri a calamita ma alla fino non li ho fatti. mhh...
Però devo ancora fare la cappottina motore.
Penso di disegnarla in 3d al CAD, creare uno sviluppo stampabile e piegarla in depron con pistola ad aria calda.
Il meglio sarebbe avere una macchina per la termoformatura.
Oppure in vetroresina.
Tu cosa dici?
devo fare anche i copri ruota, ma quello è una cavolata. Si fanno in strati di depron e si sagomano con carta vetrata. Leggerissimi.
Allora, il modello peserà al massimo 500g.
Stavo pensando a una cosa.
Il ruotino di coda, è possibile fissarlo direttamente al timone senza che si sbraghi niente in atterraggio??
Così semplificherei tutto, l' astina che tiene il ruotino è in carbonio, quindi è molto leggero. Non dovrebbe essere un peso per il servo del timone.
La configurazione è questa:
4 servi E-flite di cui 2 EFLRS75 e due EFLRS60. I due 60 li ho messi per le ali, anche se tirano leggermente meno.
Preferisco che si rompa un servo sugli alettoni che sul piano del cabra-picchia.
La ricevente è la R16 scan 8 canali della Graupner, purtroppo ho solo quella al momento. Ne ho una più piccola ma ha solo 4 canali. Dovrei utilizzare 2 servi in "Y". L' idea non mi piace. Uso la 8.
Il motore è l' Himax HC2816-1220. Mi hanno detto che non è adatto. Mhh, a me non pare.
Ho già usato quel motore, ha 200W. Con 3 celle tiri una 9x5 e stai in Hovering a un terzo del gas con 500g di modello. 25 A di consumo massimo.
Regolatore eco25.
Forse una 9x5 è un pò poco, vero?
Ci vorrebbe una 10x4,7, ma così diventa un ventilatore no?
Le celle sono della Rcs, ho 3 cella da 1350 e 3 da 1700. Posso usarle tutte e due.
Comunque, ecco le foto:
Vedremo come volerà, ciao!
Ultima modifica di mucchino : 30 agosto 08 alle ore 15:11
Vecchio 28 maggio 07, 11:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
bello...sai cosa: io non mi fido molto del castello motore...mi sembra fragilino...
per il resto mi pare fatto molto bene...come pensi di realizzare la naca motore? con una bottiglia di pet termoformata?oppure fibra?
WEIZEN BEER
Vecchio 28 maggio 07, 16:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Data registr.: 11-02-2007
Immagini: 7
Originalmente inviato da Bifido
bello...sai cosa: io non mi fido molto del castello motore...mi sembra fragilino....
ti quo8, se è in depron e monti un motore da 200W credo che si scassi in men che non si dica...
Lab07.it
BUD Holland Fun Club
nizoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 07, 17:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
è si secondo me finchè sei in tempo ti converrebbe rifarlo in compensato
WEIZEN BEER
Vecchio 28 maggio 07, 20:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Semmai puoi rinforzare il tutto con del compensato da 1mm,oppure rifare lo stesso lavoro che hai fatto con il compensato e semmai aggiungere al parafiamma(la parte dritta) uno strato di compensato sempre da 1mm.
CIAOOOO
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 07, 21:10   #10 (permalink)  Top
Certo ragazzi, ho già predisposto i rinforzi per il castello motore.
Ho già pensato a quello, solo che non li ho ancora incollati.
Ieri sera, infatti, ho fatto una prova.
Ho attaccato l' elica e ho dato una smotorata, è impressionante vedere come il castello motore torce in senso opposto a quello dalla rotazione dell' elica
I rinforzi sono in depron da 6mm, ma forse faro come avete detto voi, userò il compensato da 1mm.
Allora, la cappottina motore.
Ho imparato alcune funzioni 3D di autocad riguardo alle mesh poligonali ecc...
La cappottina la disegno al CAD completamente in mesh poligonali, poi, ne faccio lo sviluppo in piano suddividendola in 4 spicchi uniti fra loro. Quindi uno sviluppo di tutta la cappottina su un piano con perimetri e aree inalterate.
Avrò solamente una giuntura. Ovviamente se volessi dare una forma più particolare e realistica dovrei considerare molte più giunture.
La stampo su carta adesiva e applico tutto sul depron.
Con la pistola ad aria calda, piano piano , modello il tutto.
La carta adesiva viene via benissimo con la pistola ad aria calda
No dai, bisona stare attenti.
Ditemi se questo metodo può andare bene.
Dovrebbe venire molto bene.
Ecco alcune foto della parte esterna della cappottina progettata al CAD, ovviamente non è ancora finita.
Poi posterò le fotto dello sviluppo in piano.
quasi finito il mio Cap 10 toti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 30 maggio 07 18:13
disegno quasi finito rasghi81 Aeromodellismo Alianti 16 01 febbraio 07 13:49
ecco il mio stearman quasi finito e dico quasi odisseablu Aeromodellismo 10 22 giugno 05 09:14
ho quasi finito ma... Fithos Aeromodellismo Principianti 3 21 maggio 05 01:35
Quasi finito!!! superillo Aeromodellismo 20 11 ottobre 04 09:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:04.
