Vecchio 28 maggio 07, 21:10   #10 (permalink)  Top
mucchino
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Certo ragazzi, ho già predisposto i rinforzi per il castello motore.
Ho già pensato a quello, solo che non li ho ancora incollati.
Ieri sera, infatti, ho fatto una prova.
Ho attaccato l' elica e ho dato una smotorata, è impressionante vedere come il castello motore torce in senso opposto a quello dalla rotazione dell' elica
I rinforzi sono in depron da 6mm, ma forse faro come avete detto voi, userò il compensato da 1mm.
Allora, la cappottina motore.
Ho imparato alcune funzioni 3D di autocad riguardo alle mesh poligonali ecc...
La cappottina la disegno al CAD completamente in mesh poligonali, poi, ne faccio lo sviluppo in piano suddividendola in 4 spicchi uniti fra loro. Quindi uno sviluppo di tutta la cappottina su un piano con perimetri e aree inalterate.
Avrò solamente una giuntura. Ovviamente se volessi dare una forma più particolare e realistica dovrei considerare molte più giunture.
La stampo su carta adesiva e applico tutto sul depron.
Con la pistola ad aria calda, piano piano , modello il tutto.
La carta adesiva viene via benissimo con la pistola ad aria calda
No dai, bisona stare attenti.
Ditemi se questo metodo può andare bene.
Dovrebbe venire molto bene.
Ecco alcune foto della parte esterna della cappottina progettata al CAD, ovviamente non è ancora finita.
Poi posterò le fotto dello sviluppo in piano.
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
Ultima modifica di mucchino : 30 agosto 08 alle ore 15:11
mucchino non è collegato   Rispondi citando
