Vecchio 28 maggio 07, 00:55   #5 (permalink)  Top
mucchino
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Ecco bifido!!
Questi sono i colori.
Mhhh, non mi convincono troppo. Beh, la colorazione è simile a quella del reflex originale, però come pittore faccio schifo.
Ho usato colori acrilici, uso quelli della maimeri.
Cavolo, forse ti aspettavi una pittata migliore, eh?
Dovevo aspettare e chiedere a voi, magari mi davate idee migliori.
Comunque con tutti gli adesivi sarà più carino.
Ok, devo solo mettere le barrette di controllo ai servi. Saranno in carbonio da 2mm. Devo mettere le squadrette. Ah, me le faccio io
Le disegno al cad e le taglio in compensato da 1.5 mm. Alleggerite (speriamo che tengano). No dai, le ho già sperimentate su un altro deproncino.
I piani mobili li ho fissati momentaneamente con un pò di nastro per fare le foto. In un pomeriggio finisco tutto e si vola.
La cappottina trasparente è stato un dramma
Ne ho comprata una e ho cercato di lavorarmela il meglio possibile, non è venuta perfetta, bisogna fissarla con un pò di adesivo trasparente per chiuderla.
Nel progetto avevo disegnato tutti gli icastri a calamita ma alla fino non li ho fatti. mhh...
Però devo ancora fare la cappottina motore.
Penso di disegnarla in 3d al CAD, creare uno sviluppo stampabile e piegarla in depron con pistola ad aria calda.
Il meglio sarebbe avere una macchina per la termoformatura.
Oppure in vetroresina.
Tu cosa dici?
devo fare anche i copri ruota, ma quello è una cavolata. Si fanno in strati di depron e si sagomano con carta vetrata. Leggerissimi.
Allora, il modello peserà al massimo 500g.
Stavo pensando a una cosa.
Il ruotino di coda, è possibile fissarlo direttamente al timone senza che si sbraghi niente in atterraggio??
Così semplificherei tutto, l' astina che tiene il ruotino è in carbonio, quindi è molto leggero. Non dovrebbe essere un peso per il servo del timone.
La configurazione è questa:
4 servi E-flite di cui 2 EFLRS75 e due EFLRS60. I due 60 li ho messi per le ali, anche se tirano leggermente meno.
Preferisco che si rompa un servo sugli alettoni che sul piano del cabra-picchia.
La ricevente è la R16 scan 8 canali della Graupner, purtroppo ho solo quella al momento. Ne ho una più piccola ma ha solo 4 canali. Dovrei utilizzare 2 servi in "Y". L' idea non mi piace. Uso la 8.
Il motore è l' Himax HC2816-1220. Mi hanno detto che non è adatto. Mhh, a me non pare.
Ho già usato quel motore, ha 200W. Con 3 celle tiri una 9x5 e stai in Hovering a un terzo del gas con 500g di modello. 25 A di consumo massimo.
Regolatore eco25.
Forse una 9x5 è un pò poco, vero?
Ci vorrebbe una 10x4,7, ma così diventa un ventilatore no?
Le celle sono della Rcs, ho 3 cella da 1350 e 3 da 1700. Posso usarle tutte e due.
Comunque, ecco le foto:
Vedremo come volerà, ciao!
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
Ultima modifica di mucchino : 30 agosto 08 alle ore 15:11
mucchino non è collegato   Rispondi citando
