Vecchio 03 novembre 06, 10:16   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da RuPa
Vorrei fare una domanda premettendo che di elettricità/elettronica non ci capisco una benamata fava.
Ho trovato un trasformatore per lampade alogene da 12v e 20W di uscita, ho un filo d'acciaio recuperato da un vecchio asciuga capelli e un dimer.
Con questa attrezzatura riesco a costruirmi un archetto per tagliare il polistirolo per almeno 30cm, oppure é meglio (sicuramente) procurarmene uno da 150W?
Ruggero"
PS:
Per favore datemi una risposta semplice, tipo si o no ... di istruzioni sulla costruzione di archetto e del suo trasformatore ne ho l'harddisk pieno ma, come asserito prima, appena si citano ohm, volt, ampere, watt, VA e altre amenità del genere, il mio cervello non reagisce e non va oltre il semplice concetto che l'elettricità serve per accendere una lampadina ... vi prego aiutatemi
grazie mille per la comprensione
cosi' su due piedi ti direi che per trenta cm potresti anche riuscirci, nota il condizionale, con l'acciaio armonico ci riusciresti sicuramente.
Visto che il tuo e' un filo da phon ha la, non reagire male , la resistenza piu' alta, quindi senza conoscerla diventa un problema dare una risposta.
Cmq, secondo me, visto che il filo e' da phon io lo proverei,m sono praticamente sicuro che al massimo no nsi scalda abbastanza ma non focndi sicuramente il trasformatore... qui lo dico e qui lo nego
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 06, 11:23   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andrea997
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: pomezia (RM)
scusate se mi infilo anche io nel discorso ma...
l'altro giorno ho provato a vedere come resisteva l'interno di un filo elettrico di rame alla tensione di 12V -premetto che non ho mai costruito un ciufolo elettronico- e mi sono accorto che appena attaccavo il filo al trasformatore...TAC mi staccava.
allora ne ho presi altri 8 e tutti appena li metto in corto staccano...che cacchio devo fare per poter avere corrente?
io sapevo che i trasformatori li potevi pure fondere perchè rimanevano attaccati anche in corto! ora vuoi che solo i miei hanno il fusibile di sicurezza?
e poi, va bene il filo elettrico senza la gomma o è troppo fino?
questo è molto resistente preso da un tripolare...dovrebbe essere poco meno di mezzo mm.
grazie a tutti!
andrea997 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 06, 11:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
Originalmente inviato da andrea997
grazie a tutti!
deve avere una resistenza maggiore per non andare in corto...vedi acciaio armonico o filo del phon, da quello che ho capito.
Un consigliio...ho un alimentatore 12V in grado di dare 10A...che filo devo usare in termini di materiale, sezione e lunghezza?
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 06, 11:57   #14 (permalink)  Top
quindi mi stai dicendo che il problema è che il filo conduce troppo bene?!?
allora esisterà una resistenza da aggiungere al filo per dargli -appunto- la giusta resistenza...oppure sto straparlando?!?!
Vecchio 03 novembre 06, 12:02   #15 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
il rame è un buon conduttore ed economico, motivo per cui si usa per fare i fili elettrici normalmente.
O usi un altro filo oppure ti fai 2 conti alla mano da elettricista e metti una bella resistenza prima del filo
Vecchio 03 novembre 06, 12:08   #16 (permalink)  Top
quindi se po fà con la resistenza!
Vecchio 03 novembre 06, 12:15   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
Occhio che la resistenza dovra' dissipare un bel po' di potenza quindi dovrai mettere piu' R in parallelo da alemno 5W
Io mi comprerei un rotolino di acciaio armonico da 0.5 o 0.6 come uso io, costa poco e non devi fare i casini con la resistenza
Marco
Vecchio 03 novembre 06, 12:15   #18 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
tocca vedè se poi il filo se scalda...io non lo ho e non mi metterei a sperimentare. Se devi farlo segui chi lo ha già costruito...dovessi sentire un botto da Frascati e vedere una fumata verso Pomezia
Pure io sto cercando di capire...come detto ho un alimentatore da 12V che caccia 10 A e non so che tipo di filo usare, la sua sezione o lunghezza.
Prima di sperimentare sto cercando di capire meglio
Vecchio 03 novembre 06, 12:19   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
Originalmente inviato da cobra78
Dovresti usare un filo tra 1 ohm e 1,2... un po poco anche per l'acciaio armonico, potresti provare con quello da 0.7 o 0.8, con tutti gli altri fili con R piu' alte non credo che riusciresti a fare niente.
Marco
Vecchio 03 novembre 06, 12:22   #20 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Originalmente inviato da Vietto
ma l'acciaio armonico che si usa per i rinvii dei servi?
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 15:43
Filo A caldo...any tips? manadder Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 23 gennaio 07 16:06
Taglio Filo a caldo CNC HELP Limbox CNC e Stampanti 3D 1 18 gennaio 07 12:42
filo a caldo monster Modellismo 18 08 gennaio 06 02:39
filo a caldo dede63 Aeromodellismo 10 16 marzo 03 23:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:30.
