Vecchio 08 luglio 17, 01:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Data registr.: 24-03-2006
Residenza: Colleverde di Guidonia (RM)
Invia un messaggio via MSN a mir76
Qual'è il miglior metodo per verniciare i modelli
Buonasera a tutti vorrei imparare a verniciare e uno dei prossimi modelli vorrei farlo proprio verniciato con una buona bicomponente. Qual'è lo strumento piu adatto a tale scopo? Ho gia un classico compressore da 50 litri, ma vorrei sapere se é meglio la classica pistola da carrozziere o meglio l'aerografo? Se meglio quest'ultimo... va bene collegato al compressore normale con un riduttore di pressione o meglio prendere compressori appositi? Ho visto in un brico la pistola prr verniciare della black&deker Qual'è il miglior metodo per verniciare i modelli-uploadfromtaptalk1499465571453.jpg proprio questo modello... puo essere un prodotto adatto allo scopo?
Inviato dal mio GT-P5100 utilizzando Tapatalk
Mirko
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A. Ferrarese"
mir76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 17, 14:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Ciao,
Ti rispondo come faccio io.
Innanzitutto quella black&deker non ci pensare...può andar bene per la cuccia del cane, per la staccionata o il portone dei cavalli....per un warbird o un bel acrobatico rifinito a specchio no!!!
Io uso una pistola da carrozzeria da 150cc piccola con ugello da 0,8 per i fondi e le basi, usando aria a 2.5bar per l'uso del fondo e a 1.7/1.8 bar per vernici e trasparenti lucidi.
Per i particolari ci sono vari siti per le maschere in formato A4 che uno stampa e ritaglia e poi ci vernicia su con un buon grado di precisione.
Però ci vuole un aerografo....
Per particolari e sfumature, senza aerografo non vai da nessuna parte!!!
Ci sono artisti che pure col pennello realizzano opere d'arte incredibilmente verosimili all'originale, ma non è il moo caso.
Dopo che ho iniziato a smisticare con l'aerografo, fare verniciature di qualità è stato più semplice, però ci vuole pratica e una buona quantità di bestemmie!!!
Cosa fondamentale, la preparazione del fondo e la sistemazione della stratificazione deve essere fatta in maniera capziosa e pignola, bella liscia e possibilmente senza bucciature dato che poi le rivedi tutte in verniciatura.
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 17, 15:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Intanto grazie per la risposta, qual'è secondo te un buon prodotto, con un buon rapporto qualità prezzo? E per il compressore?
Mirko
Vecchio 08 luglio 17, 15:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Una tipo questa può andare?
Immagini allegate
Tipo file: jpg 20170708_143007.jpg‎ (37,2 KB, 184 visite)
Mirko
Vecchio 08 luglio 17, 15:42   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mir76 Visualizza messaggio
Potrebbe...
Come inizio per prenderci la mano va più che bene, ricorda però di:
-usare pressostato per regolare pressione e di collegarla ad un tubo che sia di almeno 8mm di diametro
-usare i passini a maglia molto fine per non avere intoppi e grumi di vernice quando la versi sul serbatoio (un buon sistema è filtrare con calze da donna...specie con gli acrilici all'acqua)
-fai vernice bella diluita e passa la prima mano "a sporcare", aspetta che asciughi e poi passa mani uniformi di poca vernice e più spesso: ricorda che più vernice metti, più peso aggiungi
Qual'è il miglior aereo micro?? giuliog Aeromodellismo Principianti 29 24 febbraio 13 14:46
Qual'e' Il Miglior Modello Da Drift? saetta Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 18 10 aprile 12 13:30
Miglior metodo per incollare il Piano di Coda SamanaFatta Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 21 gennaio 11 23:10
Qual'e' il miglior simulatore ? Questo ! dado099 Simulatori 4 31 ottobre 10 10:03
Qual'è il miglior modello di buggy in circolazione? MegaFerrarista Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 86 25 aprile 10 03:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:28.
