Vecchio 28 settembre 06, 15:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Calettatura ala e dintorni
Analizzando il disegno di un modello ala alta oldtimer ad elastico ho notato che possiede l'ala piano convessa con 5° di calettatura sull'asse orizzontale che congiunge piano di coda al motore, pardon, all'elastico.
Penso che questo valore elevato sia dovuto alla natura della propulsione adottata, ad elastico appunto. Infatti, una volta lanciato dovrà fondamentalmente guadagnare quota finchè l'elica gira e dopo planare dolcemente. Con un angolo minore di calettatura invece tenderebbe più a guadagnare velocità e quindi salire.
Se voglio convertire tale modello in uno a motore dovrò necessariamente ridurre la calettatura ai classici 2° o no?
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 15:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Badore
Data registr.: 18-04-2006
Residenza: Poggibonsi (SIENA)
Certamente per avere un aereo diciamo "neutro" alla velocità io opterei per una incidenza non superiore al grado.
Solitamente cerco di evitare le alte incidenze che: aiutano se hai scarso motore (vedi elastici, e old timer ), ma creano notevoli problemi di trimmatura con motori moderni quindi ad alte velocità.
Bado
- Cos'è il Genio? - È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. Rambaldo Melandri
www.gipijet.com www.vario-elicotteri.it
Badore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 16:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Badore
Bado
La tua veloce risposta mi solleva davvero tanto. Allora appoggio sulla pancia il classico Clark e mi becco 2° come se nulla fosse
grazie e ciao!
Vecchio 28 settembre 06, 16:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Ma vedendo la sezione della fusoliera di lato.. l'ala ha una CALETTATURA (o INCIDENZA... sono la stessa cosa????) positiva quando guarda verso l'altro o verso il basso rispetto alla linea che congiunge motore e piano di coda?
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 17:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Badore
incidenza positiva se guarda in alto negativa in basso.
lo stesso dicasi del motore e del piano di coda sempre rispetto alla mezzeria della fusoliera.
Bado
Vecchio 28 settembre 06, 17:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da rafpigna
Calettatura e incidenza solitamente sono cose diverse, nel modellismo invece si usano quasi come sinonimi, intendendo con incidenza l'angolo tra ala e piano di coda (calettamento). Non è una cosa molto esatta, ma ci può stare
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 17:34   #7 (permalink)  Top
Denghiù
Crema e dintorni? sieben Incontri Modellistici 593 30 marzo 14 20:45
Pisa e dintorni ?? ieppo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 31 gennaio 08 20:10
Calettatura ali Salto Mellon88 Aeromodellismo Alianti 3 25 gennaio 06 16:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:53.
