| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
giusta intuizione a cui pure io ho pensato ma deve trattarsi anche di qualcos'altro secondo me perchè, almeno nel mio caso, se lamino manualmente significa che impregno bene il panno e lo rendo "trasparente" prima di metterlo nel sacco e quindi impregnato...di certo il vuoto non può renderlo disimpregnato (consentitemi il termine)..
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-04-2005
È proprio il tempo in cui è troppo fluida ed il vuoto facendo la sua azione porta via la resina dal laminato. Rendere il vetro trasparente non significa avere impregnato con il giusto rapporto. Per regolare là quantità di resina nel laminato si utilizza il micro forato che per questo é disponibile Con diversi gradi dì foratura in modo che la resina in eccesso venga portata verso l'esterno e inglobata nell'areatore. Quello che sostieni tu di aver impregnato correttamente avviene solo con i preompregnati o con l'utilizzo di impregnatori meccanici, dove arrivi ad avere valori di resina compresi tra il 22 ed il 38% sul peso della fibra asciutta. In questo caso si usano microforati p0, cioè senza foratura al solo scopi si fare da film distaccante. |
| | #3 (permalink) Top |
io penso di non incorrere nel problema visto che per laminare a volte ci metto pure un giorno intero e parecchia resina arriva oltre il pot life e che quindi, usando il microforato in commercio, mi toglie il giusto..poi basta non esagerare con il vuoto..-0.6 a me sta più che bene anche se mi arriva a -0.8
| | #4 (permalink) Top |
Allora potresti incorrere nel problema opposto andare oltre il tempo limite!!! La verità è che oggi resina ed indurente ha un suo Early e latest vacum tini e questi vanno rispettati se si vuole fare le cose con un minimo di criterio.
| | #5 (permalink) Top |
mettiamoci d'accordo! ![]() cmq...il mio ultimo lavoro è stato questo...pesa 1850 gr e mi sembra venuto bene! Magari non è superperfetto ma mi accontento! Sono cose fatte home made alla fine
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-01-2006
Buongiorno a tutti... eccomi ritorno con qualche risultato. Finalmente credo di aver risolto il problema che mi si presentava quando aprivo lo stampo, ovvero quelle fastidiosissime bolle d'aria che si formavano tra gelcoat\fibra e balsa. Non ho cambiato nulla nel mio modo di lavorare, l'unica cosa che ho fatto in più (e questo grazie al suggerimento di persone che a mio parere sono davvero capaci) è semplicemente quella di aver trattato la balsa con del turapori, cosa che ovviamente non facevo prima! Il risultato è soddisfacente; si sono formate delle piccole imperfezioni ma sono praticamente niente confronto a quanto vi ho descritto nella discussione, tra l'altro risolvibili con piccoli ritocchi. Vi allego una foto del pezzo in questione ovvero del timone, il quale devo dire che con grande mia soddisfazione si adatta perfettamente alla fusoliera senza giochi e imprecisioni. |
| Bookmarks |
| Fusoliera in fibra senza stampo, qualche dritta? | GunTanK | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 30 agosto 13 12:25 |
| Stampo modello in fibra | zionico90 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 08 febbraio 12 14:54 |
| Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 23:41 |
| Creazione fuso in fibra da stampo a perdere: prima esperienza | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 74 | 21 giugno 06 19:47 |
