Vecchio 24 febbraio 15, 00:31   #11 (permalink)  Top
L'avatar di satchurated
Data registr.: 27-02-2014
Residenza: milano
Trim drag si riferisce a una tecnica che si usa per bilanciare l'aereo in modoe che il pitch sia neutro o leggermente positivo. Se hai il baricentro in avanti, o indietro, trim drag = zavorra. Ma questa zavorra non è un pezzo di ferro, ma è del carico prodotto ( positivo o negativo) da un ala posteriore che in una coda T corrisponde all ala orizzontale
Un messaggio per gisante: i grafici che trovi per i profili sono validi solo per un aspect ratio infinito perché sono ottenuti in galleria del vento ed i profili che hanno utilizzato non hanno la punta. Nel tuo caso, la tua ala è finita, ha una punta e questo peggiora la performance, quindi i valori non sono più quelli dei grafici...occhio
Stampa 3D?
https://www.3dhubs.com/milan/hubs/rclab
Ultima modifica di satchurated : 24 febbraio 15 alle ore 00:37
satchurated non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 15, 00:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Originalmente inviato da satchurated Visualizza messaggio
Trim drag si riferisce a una tecnica che si usa per bilanciare l'aereo in modoe che il pitch sia neutro o leggermente positivo. Se hai il baricentro in avanti, o indietro, trim drag = zavorra. Ma questa zavorra non è un pezzp di ferro, ma è del carico prodotto da un ala posteriore che in una coda T corrisponde con gli elevators
Un messaggio per gisante: i grafici che trovi per i profili sono validi solo per un aspect ratio infinito perché sono ottenuti in galleria del vento ed i profili che hanno utilizzato non hanno la punta. Nel tuo caso, la tua ala è finita e ha una punta che peggiora la performance e quindi i valori non sono più quelli dei grafici...occhio
L'italiano ti fa proprio schifo?
E a parte ciò, quest'antologia di puttanate dove l'hai concepita?
"Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono.
Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco."
(Siddharta Gautama, il Buddha)
Ultima modifica di Kat Sitwoy : 24 febbraio 15 alle ore 00:43
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 15, 09:53   #13 (permalink)  Top
Non hanno una punta ?
Il BE è raggiato, i profili NACA hanno un raggio definito parametricamente, i profili più moderni sono definiti con un serie fitta di punti ancora più fitti nella zona di attacco proprio perchè questa ha una grandissima influenza sulle caratteristiche del profilo.
Ma " punta " cosa significa ?
Vecchio 24 febbraio 15, 10:24   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
ala posteriore? ala orizzontale?
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 15, 10:28   #15 (permalink)  Top
Residenza: milano
wing tip
Vecchio 24 febbraio 15, 10:29   #16 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
lo sanno pure gli uccelli
Vecchio 24 febbraio 15, 10:30   #17 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da Kat Sitwoy Visualizza messaggio
ma i libri li leggi o ti fai le seghe con il catalogo di postalmarket?
Vecchio 24 febbraio 15, 10:31   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
di la verità, sei inglese e non conosci i termini italiani, vero?
oppure ci stai facendo una supercazzola?
Master of Ciarpame
Ultima modifica di dea90 : 24 febbraio 15 alle ore 10:34
Vecchio 24 febbraio 15, 10:52   #19 (permalink)  Top
Residenza: milano
sono italiano, ma non mi sono neanche posto il problema di imparare/tradurre i termini aeronautici in italiano.
Vecchio 24 febbraio 15, 10:54   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
ricapitoliamo: tu stai dicendo che per bilanciare un aereo basta trimmarlo a cabrare/picchiare senza aggiungere piombo? ma l'aerodinamica l'hai imparata guardando il video di pippo e l'aliante o per corrispondenza?
poi gli uccelli lo sanno ma tu mica tanto...indovina il perché
dimenticavo, l'ala posteriore lasciala alle macchine da corsa, l'aereo ha un piano di coda, terminale o estremità alare, allungamento alare....vedi? si può dire anche in italiano
Master of Ciarpame
richiesta parere sul valore di una fusoliera di un sagittario Thereon85Lesin Aeromodellismo 4 20 aprile 14 22:07
Richiesta di parere fornovo Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 26 dicembre 10 13:50
Richiesta parere fibratura anime in polistirolo silvius Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 27 giugno 09 11:46
RX ACT & Webra synth. - richiesta parere ilsindaco66 Radiocomandi 6 30 dicembre 05 21:20
richiesta parere Top710 Aeromodellismo Principianti 10 11 aprile 05 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:11.
