11 gennaio 15, 18:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006
| Ali impiallacciate con avvallamenti
Ciao. Sto ristrutturando un aliante ASW27 di Cuccolo e ho svestito completamente le semiali per rifare il rivestimento ormai rovinato. Una volta tolto l'Oracover (ma si vedeva anche con il rivestimento) ho notato che l'obece che riveste il polistirolo è tutto avvallamenti; pieno di buche e gibbosità. Se qualcuno ha un'idea pratica e provata su come risolvere il problema (principalmente estetico visto che il modello l'ho provato e vola bene) si accettano consigli; io avevo pensato di passarci leggero con una levigatrice e "spianare" un po' il tutto perchè altre soluzioni non mi vengono in mente. A qualcuno è capitato lo stesso problema? Come avete risolti? |
11 gennaio 15, 18:30 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2008 Residenza: ragusa
ciao, a me è capitata la stessa cosa con due modelli "datati". Ti sconsiglio di levigare in quanto andresti solo a fare un bel buco. Io ho risolto incidendo la parte rigonfia con un taglierino ed asportando un sottilissimo lembo da una delle due parti e poi ho versato all'interno un pò di colla e tutto si è risolto. nell'eventualità asportassi una porzione più grande puoi sempre riempirla con un pò di stucco. spero di esserti stato utile. ciao
__________________ Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!! www.atmodel.flazio.com |
11 gennaio 15, 18:56 | #3 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Di che entità stiamo parlando??? Se è poca roba te la cavi con una passata di stucco alleggerito, una carteggiata e via di ricopertura (controllando che di non aver sbilanciato il modello) ....
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
11 gennaio 15, 19:19 | #4 (permalink) Top |
L'entità...praticamente tutte e 4 le superfici delle 2 semiali e l'estensione è...tutta la superficie. Non sono piccoli sbollamenti; è proprio tutta la superficie dell'obece ad essere leggermente ondulata; ecco la definizione giusta è LEGGERMENTE ONDULATA. Forse così rende meglio l'idea
11 gennaio 15, 19:35 | #5 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
11 gennaio 15, 21:43 | #7 (permalink) Top | |
Se il rivestimento si è scollato, probabile, con la levigatrice non risolvi niente. | |
11 gennaio 15, 21:46 | #8 (permalink) Top |
| Non sembra sia un problema di rivestimento scollato. E' come se fosse nata così. mi spiego....passandoci le dita se il materiale si fosse scollato dovrei sentire vuoto sotto; delle specie di bolle d'aria. Invece pur nella sua gibbosità è tutto solido e compatto
12 gennaio 15, 09:27 | #9 (permalink) Top | |
Prova su una piccola superficie e poi verifica lo spessore che rimane dove la gobba se ne è andata o, magari prima, asporta completamente un po' di rivestimento in corrispondenza di una gobba e renditi conto del perchè della sua esistenza. | |
26 gennaio 15, 20:56 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: Modena
io avevo l'ala in polistirolo estruso, con il ciano non dava problemi, cosi che ho messo del ciano fluido in una siringa con ago e ne ho messo quel che bastava per incollare le piccole gobbette. se lo fai ti consiglio di utilizzare due aghi, uno per bucare e l'altro per mettere la ciano tra impiallacciatura e polistirolo,tramite il buco fatto in precedenza. ho fatto cosi e non ho avuto problemi, le gobbette erano piccole però.
__________________ I modelli li compri, i pollici no |
ricopertura ali con termoretraibile | campa 51 | Aeromodellismo Alianti | 10 | 24 ottobre 12 23:18 |
Costruzione ali in depron: avvallamenti... | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 01 novembre 10 08:47 |
Problema con le ali di un Mustang | Spooner | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 16 agosto 09 13:42 |
ali coperte con alluminio | lakelake | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 08 febbraio 08 13:02 |
Giunzione ali con fibra | faberga | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 23 febbraio 05 18:53 |
