| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-09-2009 Residenza: genova
| ricopertura ali con termoretraibile
ciao a tutti, non ho trovato discussione nel forum sulla ricopertura ali aliante con termoretraibile (oracover) quando il fondo è in tessuto di vetro ( ho resinato con tessuto da 80 g/m2); bisogna trattare la superficie con qualche prodotto prima di procedere alla copertura? ( per info ho già carteggiato la superficie rendendola liscia). So che sarebbe meglio verniciare ma avendo cambiato casa non mi è più possibile per le solite ragioni che affligono i modellisti.............. Grazie e ciao |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
Seguiranno sicuramente molti e più esperti pareri; ragionando direi che l'operazione è equivalente a quella da eseguirsi sulla balsa o legno che sia. Quindi prevederei una bella aspirata (più che soffiata) delle parti carteggiate ed una prova con ferretto e pezzetta di termoretraibile in un angolino. Se tiene prosegui il lavoro. Tratandosi di resinatura una passata con panno umido potrebbe raccogliere anche gli ultimi residui di pulviscolo. |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Devi usare un orastik. non so esattamente il nome ma e' un oracover adesivo a freddo che adatti con la pistola ad aria calda e fai aderire con un panno morbido per evitare le bolle che si formano tra pellicola e ala.
| | #4 (permalink) Top |
| User |
nonostante molti me lo sconsigliassero, una volta ho provato su un aliante da 2,8m con risultati soddisfacenti, avevo utilizzato il Monkote, solo che nel tempo l'aderenza è inferiore e tende a distaccarsi maggiormente. Ultimamente, l'ho rifatto sulla fusoliera del tempest, ed il risultato è assai buono.
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-07-2009
Qualità prezzo.. Comprati i fogli di vinile adesivo 7 anni... Semplice veloce come orastick ma moooolto più economico.. Circa 4,5 euro al metro. Peso 60-70 gr al metro Durata illimitata e facile riparazione..
__________________ Gli occhi hanno preso il colore del cielo a furia di guardarlo... *****Gruppo Aerotraino Pedemontano***** www.aerotrainopedemontano.it |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-05-2009 Residenza: cremona
dc-fix.. non facilissimo da posare,ma il risultato è ottimo,l'ho trovato a 3E al mt. ciao icio
__________________ www.gac-cremona.it |
| | #8 (permalink) Top |
Essendo un ala resinata personalmente cercherei una pellicola con il minore peso possibile. In tal senso l'oracover è un buon prodotto per altro, con fondo opportunamente preparato e pulito, con buona adesione alle superfici. Senza contare che si ritira bene favorendo la stesura soprattutto negli angoli. |
| | #9 (permalink) Top |
| User |
Insomma alla fine te li abbiamo detti tutti: -Oracover; -Orastick; -Monokote; -D-C FIX (o pellicola vinilica, è la stessa cosa). del resto ognuno ha il suo metodo, ed è giusto che sia così! Adesso spetta solo a te la scelta...
| | #10 (permalink) Top |
grazie a tutti per i consigli ,provo prima con l'oracover un paio di rotoli li ho recuperati da un amico sopratutto vorrei provare sulla prossima costruzione l'orastick di cui non ne conoscevo l'esistenza provo a cercare dove lo vendono vi saprò dire del risultato ciao |
| Bookmarks |
| ricopertura ali in polistirolo con tessuto di vetro | Pietro1944 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 03 dicembre 11 16:21 |
| Come si ricoprono le ali centinate con termoretraibile? | Berlin blue sky | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 13 luglio 07 17:54 |
| ricopertura ali | ik2obm | Aeromodellismo Alianti | 20 | 21 maggio 07 17:26 |
| Consigli su ricopertura con termoretraibile | PATO65 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 09 giugno 06 19:25 |
| ricopertura ali con carta da pacchi | gigi99 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 29 maggio 06 10:09 |
