18 maggio 15, 21:25 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: Modena
Robby
__________________ I modelli li compri, i pollici no | |
19 maggio 15, 00:18 | #14 (permalink) Top |
Chiunque lo sappia mi tolga questo dubbio! Il trim che ho dato al modello è a picchiare, quindi il bordo di uscita del pianetto, cioè la parte mobile è ora, rispetto all'ala completamente a zero gradi (quindi con bordo di entrata dell'ala alla stessa altezza del bordo di uscita il bordo di entrata del pianetto è alla stessa altezza del bordo di uscita, però picchiato! La mia domanda è: per togliere la trimmatura ovviamente mi basta cambiare il diedro del pianetto portandolo a zero, per poi togliere il trim, ma siccome cambio il diedro del pianetto, più grande di quanto non sia la sola parte mobile quest ultimo risulta più "efficiente" date le dimensioni e necessita quindi di meno correzione? Spero di essermi spiegato Robby
19 maggio 15, 13:17 | #15 (permalink) Top |
User |
forse confondi il diedro con l'incidenza..... Comunque puoi fare una prova. lo caletti a 0 gradi e vedi il comportamento.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
19 maggio 15, 15:16 | #16 (permalink) Top | |
Robby
19 maggio 15, 17:15 | #17 (permalink) Top |
User |
in realta' tu avrai 2 condizioni di volo: sotto motore in volo planato quando un aliante e' sotto motore di solito tende a cabrare perche' ha un'alta efficienza mentre in volo senza motore ha un rateo di discesa a picchiare. Tanto piu' e' efficiente il modello tanto minore e' il rateo di discesa e, ee mi consenti un gioco di parole...., allora TANTO vale fare delle prove. Male che vada lo trimmi, ma sicuramente meno di adesso.
19 maggio 15, 17:29 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
| Consiglio Le centine in legno non servono a nulla, puoi benissimo fa a meno di metterle Di solito il longherone non si divide come hai fatto tu. Se si vuol risparmiare peso lo si affina. Complimenti per la costruzione |
19 maggio 15, 23:52 | #19 (permalink) Top | |
Ps. Per affinare cosa intendi? Grazie a tutti Pps. Per canelupo, hai perfettamente ragione sulle due condizioni di volo! Ma usando il motore solo per le risalite per ora mi accontento che abbia una corretta incidenza per il volo veleggiato in questi giorni porto tutto a zero o al max do mezzo grado poi riprovo, tanto spessosare il pianetto è un lavoro da 5 minuti Robby
02 settembre 15, 10:00 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2011 Residenza: Ferrara
Ciao.... complimenti per il modello e la costruzione. Volevo chiederti, come si applica la pellicola che hai usato? che procedimento hai usato? pensavo di applicarla pure io sull'ala in polistirolo che sto costruendo..... fammi sapere. |
Campac fatto in casa | Peppe46 | Circuiti Elettronici | 18 | 20 febbraio 24 14:28 |
Un garage fatto in casa | Doctortreno | Ferromodellismo | 28 | 21 aprile 09 21:51 |
Aeromodello fatto in casa | Luca1974 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 18 aprile 08 14:32 |
Fatto In Casa | GMAURO | Elimodellismo in Generale | 4 | 02 gennaio 07 11:24 |
