17 giugno 15, 10:14 | #221 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: napoli
Salve popolo di plastica Ho aggiornato Spad Italy con delle splendide foto degli Stik alla Fly & Gril del GAB di fine maggio, e caricato un bel filmato sul mio canale You Tube.(trovate i link nell'articolo). Andate a curiosare se vi va. Big Bear
__________________ Il mio Blog in "POLIONDA" - http://spaditaly.altervista.org/ |
30 giugno 15, 16:11 | #222 (permalink) Top | |
User | Citazione:
19 ottobre 15, 16:51 | #223 (permalink) Top |
| Tempo brutto si ricomincia a costruire ecco il Wonder-plast
Salve popolo di plastica.. E' un bel po che non si scrive su questo 3d, ma dopo l'intermezzo di un paio di modelli in balsa, un bimotore ed un veleggiatore, completato il progetto Corro Stik rieccomi a proporvi un nuovo simpatico modello rigorosamente in polionda. Visto che non si fanno più gare Aces Combat, ho disarmato la mia flotta regalando agli amici del campo un paio di Mig 7, così mi è rimasta un po di avionica da riutilizzare. Cercavo un modelletto semplice e veloce da realizzare con spiccate doti di velocità e nervoso stile combat. Girovagando su internet mi sono imbattuto nel Wonder della Sig. Il Wonder è un simpatico modello tutt'ala, bideriva, con il piano di coda appiccicato all'ala, mi ricorda un po i combat in vvc che usavo da ragazzino. Presto fatto in un paio di sere ho iniziato ad impostare il disegno al CAD di cui allego un'anteprima, e mi sono disegnato anche la livrea che intendo realizzare. Nel disegnare il Wonder plast (il nome mi sembra più simpatico che CorroWonder), ho ingrandito leggermente le dimensioni del progetto originale portandolo ad in metro secco d'ala con una corda di circa 23 cm. Chiaramente ho adattato le misure per montarci la mia avionica da combat, quindi motore MVVS 21, servi Hitec hs 81 e 225 e serbatoio aviomodelli da 200 cc. inoltre ho ingentilito le forme della fusoliera arrotondandone il ventre rispetto alla forma secca a scatola del progetto originale SIG (un po di Italian Style non guasta mai). Ho realizzato l'ala in modo da avere un profilo biconvesso simmetrico abbastanza sottile per esaltare le doti velocistiche.
19 ottobre 15, 16:55 | #224 (permalink) Top |
| Wonder plast
Ho già realizzato l'ala, e nelle ultime sere ho verificato l'ingombro delle frattaglie. Allego un po di foto. Senza fretta vado avanti, posterò un po di foto di aggiornamento man mano. A presto Big Bear
19 ottobre 15, 17:27 | #226 (permalink) Top |
Ciao Goody..... piacere mio di leggerti..... 2.5 ala e 3.5 alettoni come al solito. Per il longherone listello di Samba 5x25mm comprato da Le Roi Merlin insieme al polionda...
19 ottobre 15, 17:46 | #227 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-03-2008 Residenza: Andria (BT)
Come segno per il posizionamento del longherone hai posizionato 4 bacchettine? Ma il 3,5 dove lo trovi? perchè io a brico casa trovo solo il 2,5! | |
19 ottobre 15, 17:59 | #228 (permalink) Top |
Si Goody , per essere sicuro di ottenere un profilo simmetrico, prima di chiudere l'ala, ho incollato sul pannello 4 listelli guida in balsa 3x2 mm, ho creato in pratica un binario in cui incastrare il longherone. Il 3.5 anche io non lo trovo facilmente, bisogna cercare.
24 ottobre 15, 19:04 | #229 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
Salve orso, ho letto ora tutta la discussione, e letto pure un po' di post dei sudafricani su rcgroups, quando torno a casa mi cimento in questa tecnica che non conoscevo. Grazie del post e dei suggerimenti. Inizierò con qualcosa di abbastanza semplice, poi vediamo. |
26 ottobre 15, 17:51 | #230 (permalink) Top |
Avanzamento lavori Wonder-plast: Ritagliate le ordinate in comp. di pioppo 4 mm con l'estrema precisione del mio gomito a controllo numerico. Ricavate le fiancate in coroplast da 3.5 mm Fatta una prova di assemblaggio a secco. Si continua.......................................... ..................................................
biplano in polionda | roberone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 30 settembre 09 09:40 |
Incollare polionda!!! | Nirvana76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 22 aprile 09 22:34 |
ZAGINO in polionda | DANIELVALSESIA | Aeromodellismo Micro Modelli | 8 | 04 settembre 08 18:36 |
Ghigol in polionda | Nirvana76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 07 marzo 08 17:33 |
polionda | ←simø→ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 04 dicembre 07 22:36 |
