27 aprile 12, 14:57 | #82 (permalink) Top |
Sospeso |
Ci sono riuscito!! cacchio.....non ho usato il goniometro ma il calibro elettronico; in poche parole come vedete dalla foto partendo da una misura a caso (25,00) sono arrivato a congiungere i punti a mm 26,80, ma con 11 raggi, cosa che mi poteva anche stare bene se avessi trovato un mozzo più largo di 16,50. Comunque penso che con 10 raggi sia robusto lo stesso!! quindi salendo col calibro sono arrivato a congiungere tutti i punti con 10 raggi, adesso mi basterà segnare la mezzeria sul cerchio e segnare tutti i punti dove affonderà la punta da 5mm |
27 aprile 12, 16:16 | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Nuvolà con i numeri che dai se ne deduce che stai ad impazzire per farti un coso di legno da 85mm di diametro. Mettiamo anche la gomma esterna ed arriviamo a 110mm di ruota. Con 4 ti compravi 2 ruote da 110mm di diametro da HK HobbyKing R/C Hobby Store : Light Foam Wheel (Diam: 110, Width: 30mm) ci facevi un cono di balsa e tutto era finito lì. Non so cosa ti spinga ad aprire discussioni completamente inutili ma sopravviverò in questa mia ignoranza. Adiós, muchacho.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
27 aprile 12, 19:41 | #84 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Ultima modifica di nuvolari : 27 aprile 12 alle ore 19:47 | |
27 aprile 12, 19:53 | #85 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In questo video tagia le ruote in espanso con il filo a caldo, la prima la fa cilindrica "squadrata".. bruttina, ma la seconda ha una forma migliore, più tonda ( a circa 2:00 nel video). Potresti usare lo stesso meccanismo su della gomma espansa di tua scelta per avere la finitura rotonda
__________________ Il mio hobby | |
27 aprile 12, 20:16 | #86 (permalink) Top | |
30 aprile 12, 21:00 | #87 (permalink) Top |
Sospeso |
Miiiiiinkia c'ero quasi! solo 12mm...... esattamente il materiale giusto, neoprene foderato di gomma a cellule chiuse; molto migliore di quello che vende Mick reeves, che se non sbaglio si deve modellare, il tondo è il top del realismo....ci devo riuscire a trovarlo nelle misure di mm 15- 16 -20-22
30 aprile 12, 21:08 | #88 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Ci sono di tutte le misure, anche in "filo" da tagliare secondo le necessità. Li trovi nei negozi di articoli tecnici oppure nelle officine che si occupano di riparazione di motori marini. Sono utilizzati come tenute nei vari scambiatori di calore.
__________________ Never forget it. | |
30 aprile 12, 21:24 | #89 (permalink) Top | |
03 maggio 12, 11:39 | #90 (permalink) Top |
Sospeso |
Mariiiiiia ...ma perche non mi vogliono vendere pochi metri; però lo vende al publico! almeno quello Andreoni Gomma S.r.l. - semilavorati termoplastici, lastre in gomma, espansi in gomma e molto altro |
riprodurre un biplano | erik88 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 13 gennaio 11 18:06 |
Il top da riprodurre in scala | gallina | Aeromodellismo Alianti | 38 | 21 ottobre 09 19:30 |
sostituire ruote da pista con ruote buggy | ispectorgadget | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 05 settembre 09 13:03 |
Aerotraino: nuovi soggetti da riprodurre | marcopatton | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 08 gennaio 09 15:23 |
