16 maggio 12, 17:25 | #101 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
16 maggio 12, 18:20 | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2003 Residenza: Verona
Guarda queste foto, così ti fai un'idea delle varie posizioni e delle altezze del ventaglio in base al tipo di lavorazione Tornitura trasversale - Legno - TECNICHE Fai da Te e poi cerchi di adattarle alle tue esigenze. Questo servizio riguarda la tornitura trasversale, ma gli stessi concetti si applicano anche alla tornitura laterale.
16 maggio 12, 20:25 | #103 (permalink) Top |
Sospeso |
Per una mano mi procurerò gli occhiali di protezione quello e sicuro, vedrò anche per i guanti!...poi io devo ottenere un mozzo di minimo 18mm a salire, perche dovrò lasciare almeno 1mm di spazio tra i raggi. Poi quello che mi posti è utile, ma forse nel mio caso non è necessario, ho visto il tornio della mantua model ,molto bello.. sembra un semi professionale, ma alla fine e probabile che viene utilizzato dalle persone che fanno barche, soprammobili ecc, io devo solo ottenere 2 mozzi torniti e 2 cerchi come quello originale flair oppure quello che vedi in foto!...; voglio dire ma sto signore sul video e meglio di me? guarda come ha collegato il tutto Ultima modifica di nuvolari : 16 maggio 12 alle ore 20:32 |
16 maggio 12, 21:49 | #104 (permalink) Top |
Indubbiamente quel genere di accrocchio è contro le più elementari norme di sicurezza, ma non è raccattando i peggiori esempi trovati su internet che migliori il tuo sistema, eventualmente per lavori saltuari di tornitura potresti ricorrere ad uno di questi accessori tornio per trapano | eBay , che oltretutto non hanno un costo eccessivo e dal punto di vista della sicurezza e della precisione sono sicuramente meglio di una colonna da trapano montata in orizzontale. Ricordati, fin che fai esperimenti approssimativi o con il metalcoat oppure con vernici e finiture e questi non vengono bene, al massimo ti prendi qualche perculeggio nel forum, rovini il modello e tutto finisce li, ma se qualcosa non dovesse funzionare nel "tornitrapano", il rischio di farti tanto male è piuttosto alto e questo, anche se ogni tanto sei un po' troppo, diciamola così, "estroso" e propenso a fare di testa tua, vorremmo tutti evitartelo.
16 maggio 12, 22:01 | #105 (permalink) Top | |
eccezzionale! ma come l'hai trovato?...................ma scusa non e meglio il mio | |
16 maggio 12, 22:55 | #107 (permalink) Top | |
Saranno almeno trent'anni che esiste quel tipo di accessorio; una delle case che va per la maggiore in aggiuntivi ed accessori hobbistici per trapani è la wolfcraft. Chiaro che non si tratta di strumenti professionali ma comunque per le tue necessità vanno più che bene. Internet è una miniera di informazioni, con un po' di metodo si trova tutto e questo vale anche per il modellismo, soprattutto nel campo delle riproduzioni. I risultati ottenuti con una buona ricerca, oltre ad essere fonte di ispirazione, il più delle volte ti evitano di inventare l'acqua calda. | |
17 maggio 12, 00:23 | #108 (permalink) Top | |
17 maggio 12, 18:11 | #109 (permalink) Top |
| Ti tornisco le palle da quì all'eternità fintanto che non cambi: il modello l'hai fatto volare e tutto sommato fa la sua figura, hai manualità, inventiva e anche un certo senso dello humor pertanto è il momento di dare un taglio a tutte le stramberie e impegnarti seriamente in un modello wwi costruito da kit . Metti a frutto le varie tecniche in maniera più tradizionale e facci finalmente vedere di che pasta sei fatto! |
17 maggio 12, 21:11 | #110 (permalink) Top | |
riprodurre un biplano | erik88 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 13 gennaio 11 18:06 |
Il top da riprodurre in scala | gallina | Aeromodellismo Alianti | 38 | 21 ottobre 09 19:30 |
sostituire ruote da pista con ruote buggy | ispectorgadget | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 05 settembre 09 13:03 |
Aerotraino: nuovi soggetti da riprodurre | marcopatton | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 08 gennaio 09 15:23 |
