23 aprile 12, 15:49 | #71 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Eccezzionali i seghetti per traforo della bahco...tutto attorcigliato e pieno di denti. | |
25 aprile 12, 17:32 | #74 (permalink) Top |
Sospeso | Idea
Un idea, se io avessi costruito aerei epoca come il Bleriot in foto, indubbiamente le ruote devono essere a raggi, il mio progetto in parte e sempre valido perche la ruota deve essere dipinta di nero; stesso cerchio con raggi che si conficcano dall'interno, ma senza fuoriuscire, perche la colla potrebbe cristallizzare è con la pressione del mozzo potrebbe fuoriuscire qualche raggio Quindi basta studiare come realizzare il mozzo; magari con l'aiuto del torniere, oppure chi possiede un tornio e, verrebbe anche più leggero!. |
25 aprile 12, 17:44 | #75 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
Senza farla tanto lunga: io ho fatto un disco di compensato con un mozzo di legno duro, la parte conica riportata in polistirolo ricoperto di balsa. Mezz'oretta di lavoro, risultato accettabile per una semi riproduzione, niente che valga più di mezza foto e quattro righe su un forum... Sent from my iPhene using Topatalk
__________________ https://aeromodellistipiovesi.jimdo.com/ |
26 aprile 12, 20:51 | #78 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2009
26 aprile 12, 21:30 | #80 (permalink) Top | |
Forse devo procedere nel seguente modo: 2 sotto e due sopra alla stessa distanza, poi 2 laterali centrali, per finire gli ultimi 4 raggi che formano una X | |
riprodurre un biplano | erik88 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 13 gennaio 11 18:06 |
Il top da riprodurre in scala | gallina | Aeromodellismo Alianti | 38 | 21 ottobre 09 19:30 |
sostituire ruote da pista con ruote buggy | ispectorgadget | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 05 settembre 09 13:03 |
Aerotraino: nuovi soggetti da riprodurre | marcopatton | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 08 gennaio 09 15:23 |
