| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-01-2009 Residenza: Venezia
| Riparazione Ala - BE e D box ammaccato
Ciao a tutti. Durante una manovra infelice il mio Albyone ha preso con l'ala un arbusto... ![]() il danno come si vede in foto è il bordo di entrata e la copertura del d box in balsa da 1 mm ammaccati. Come si procede? Se tolgo la ricopertura fra due centine poi avrei qualche problema a far seguire la curvatura. Aggiungo una mezza centina come sostegno? E comunque il "taccone" lo sovrappongo per qualche mm alla copertura esistente? Grazie in anticipo |
| | #3 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
| Proprio l'insegnamento che ci voleva
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
| | #4 (permalink) Top |
| guarda che se ti sentono quelli della discussione dillà sulla fine del modellismo causa ARF ti linciano... ![]() A parte gli scherzi, penso anche io che volerebbe comunque ma ero curioso di sapere un metodo. Visto anche che questo Albyone lo uso un po' come palestra per costruzione/riparazione/modifiche e iniziare a farci la mano |
| | #5 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Vabbè lo linciano a prescindere!!!!!!!! Comunque io cercherei di ripristinare l'integrità del BE (a trazione/flessione) se è fratturato... fai uno scasso e ci incolli dentro un pezzo di balsa pareggi tutto con carta vetrata e stucco leggero e ricopri...... oppure fai una "palella" ......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
| | #6 (permalink) Top |
| UserPlus | dai Tullio siamo seri... ti metteresti a riparare quel pezzetto? io no di certo, aspetterei che ci siano altri danni per fare una serie di riparazioni. se poi l'amico Alvise vuole farlo perché è propedeutico, è un'altra storia
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() |
| | #8 (permalink) Top | |
| | #9 (permalink) Top |
| User |
accertati che i danni siano solo quelli visibili in foto dopodiche. con un piccolo cacciavite a lama piatta od altro oggetto simile con lama sottile, infilandolo tra le lacerazioni sposti i lembi in modo da farli combaciare nuovamente, dopodichè con della cianacrilica (oppure vinilica diluita 30% acqua, o resina diluita 10% alcool) incolli tutte le criccature seguendo appunto i contorni, sucessivamente incidi di piatto il BE, in modo da creare una sede lunga 4-6cm (circa 2cm per parte rispetto al punto di rottura) la ripassi con una lama della sega a ferro, e nello scasso appena fatto ci anneghi con colla vinilica o resina una piattina di compensato di betulla da 1mm (larga circa quanto il BE, in mancanza del betulla, usa un qualsiasi legno duro dello spessore indicato.) questo serve per ripristinare la funzione del BE) qualche tamponata di carta vetro e le eccedenze le sistemi, gli eventuali avvallamenti non potrai recuperarli, ma se fai un lavoro certosino saranno molto pochi. la ricopertura la ripristini facendo una bella fascia di colore contrastante (nero,bianco,oppure arancione), in modo da "mascerare" la rottura simulando una fascia esteticamente gradevole.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| Bookmarks |
| riparazione ala | bad77 | Aeromodellismo Alianti | 11 | 01 febbraio 11 15:57 |
| Riparazione Tuttala in fibra di vetro un po' ammaccato | angelo55 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 08 maggio 09 13:10 |
| Riparazione ala | RuPa | Aeromodellismo | 3 | 27 ottobre 06 13:00 |
| RIPARAZIONE Ala 2 | felipe_tuscolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 40 | 03 maggio 05 14:31 |
| RIPARAZIONE ala | felipe_tuscolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 31 | 24 aprile 05 10:28 |
