Vecchio 16 agosto 11, 23:40   #9 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
accertati che i danni siano solo quelli visibili in foto dopodiche.
con un piccolo cacciavite a lama piatta od altro oggetto simile con lama sottile, infilandolo tra le lacerazioni sposti i lembi in modo da farli combaciare nuovamente,
dopodichè con della cianacrilica (oppure vinilica diluita 30% acqua, o resina diluita 10% alcool) incolli tutte le criccature seguendo appunto i contorni, sucessivamente incidi di piatto il BE, in modo da creare una sede lunga 4-6cm (circa 2cm per parte rispetto al punto di rottura) la ripassi con una lama della sega a ferro, e nello scasso appena fatto ci anneghi con colla vinilica o resina una piattina di compensato di betulla da 1mm (larga circa quanto il BE, in mancanza del betulla, usa un qualsiasi legno duro dello spessore indicato.) questo serve per ripristinare la funzione del BE)
qualche tamponata di carta vetro e le eccedenze le sistemi, gli eventuali avvallamenti non potrai recuperarli, ma se fai un lavoro certosino saranno molto pochi. la ricopertura la ripristini facendo una bella fascia di colore contrastante (nero,bianco,oppure arancione), in modo da "mascerare" la rottura simulando una fascia esteticamente gradevole.
Ciaooo da Fiorello.
