Vecchio 02 agosto 11, 18:14   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2011
Residenza: Fano
hehe, immagino comunque complimenti a giudicare dalle foto la tua costruzione e stata impeccabile e curata nei minimi dettagli, magari se decidero di farlo potrai darmi qualche consiglio sulle colle o su alcune delle modifiche che hai apportato, comunque mi sembra il modello ideale per iniziare, almeno per imparare un poi di costruzione e relativa riparazione dei modelli, che invitabilmente si rompono.
tu che motore avevi montato? era veloce il modello?
Cecco89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 01:10   #12 (permalink)  Top
Residenza: Fano
per un modello come il gladiator che servi si utilizzano?
e in generale come si sceglie un servo, so che vanno in base hai garammi di forza che generano in grammi ma come so quanta ne serve nel mio caso?
Vecchio 03 agosto 11, 01:18   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-05-2011
Originalmente inviato da Cecco89 Visualizza messaggio
montava un 6.5cc OS.40LA.
Non era un fulmine di guerra come velocità ma per un principiante era il giusto compromesso.
Il Gladiator é un modello che nasce per un 3.5cc, con un 6.5cc é quasi ipervitaminico!
Fai conto che però é un modello che praticamente non stalla, se stalla é perché é praticamente fermo in aria.
Ho costruito ultimamente il "fratellino" in depron e polistirolo. Ho semplicemente scalato le dimensioni a 1m. Ala con l'identico profilo in polistirolo ricoperta con carta da pacchi e fusoliera in balsa/depron ... il modello é un babà ... vola che sembra fermo. Penso che sia grazie al profilo azzeccatissimo adatto ad un volo lento e prevedibile.
Servi standard.
dimensioni 40x20mm peso intorno ai 40g con 3-4kg di coppia, di più non servono.
Ruggero"
Ruggero68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 13:33   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Innanzitutto se vuoi imparare a costruire ti consiglio di evitare modifiche costruttive di quella portata.
I miei primi due li ho rivestiti in nylon, ma erano altri tempi.
Perciò vai di termoretraibile che così impari pure a metterlo.
Le uniche modifiche che mi sento di consigliarti sono quelle dei due servi invece che uno solo centrale, quando è nato il modello non c'erano prolunghe ad Y e tantomeno radiocomandi con la miscelazione e tutte le menate odierne ( questo però ci ha insegnato a predisporre le catene dei comandi in maniera ottimale ) e di sostituire la baionetta principale con del buon compensato avio da 3 mm che ai miei tempi era un punto debole, ma in effetti ora non so come sia.
Ciao,
dunque ci consigli sempre 2 servi sull'ala (uno per ciascun alettone) e compensato avio anzichè barra in carbonio ?
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 14:35   #15 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Ciao,
Barra in carbonio, per farne che ?
Dipende dal tipo di ala e di modello, per il Gladiator e simili modelli con ala tutta di un pezzo è sufficiente e più semplice una baionetta in avio da 3.
Vecchio 04 agosto 11, 09:15   #16 (permalink)  Top
L'avatar di foam
Data registr.: 01-11-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Ruggero68 Visualizza messaggio
Se ti può essere utile ... una vera manna per chi come il sottoscritto ha costruito il Gladiator come primo modello.
IL PRIMO MODELLO
Ruggero"
se la memoria non mi inganna qualcuno aveva addirittura rifatto al CAD tutto il progetto del Gladiator. Ruggero ne sai niente? .
Se qualche anima buona potesse postare il PDF un esordiente potrebbe cominciare addirittura da progetto, visto che c'è anche il tutorial per la costruzione.
'gnapossofà
foam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 11, 11:10   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da foam Visualizza messaggio
Piano completo 1 di 4
https://docs.google.com/viewer?a=v&p...thkey=CPCS97wI
Dime di taglio 2 di 4
https://docs.google.com/viewer?a=v&p...thkey=CIe4uMcI
Dime di taglio 3 di 4
https://docs.google.com/viewer?a=v&p...thkey=CPqP28sH
https://docs.google.com/viewer?a=v&p...thkey=CMPz_ZoF
Vecchio 04 agosto 11, 12:54   #18 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
E bravo Ruggero............
Prima Barca a Vela, consigli?? :) rens73 Navimodellismo a Vela 8 22 dicembre 10 01:39
consigli per la prima ventola Maverick 88 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 12 dicembre 10 15:16
Consigli costruttivi per la prima CNC _Oxfy_ CNC e Stampanti 3D 30 06 ottobre 10 22:10
Prima ventola... Consigli? Dj Ravage Aeromodellismo Ventole Intubate 31 21 settembre 09 15:51
Autocostruzione: datemi consigli. ricky69 Aeromodellismo 1 14 maggio 03 20:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:55.
