Vecchio 31 agosto 11, 09:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Question Costruttive con materiali vari e tecniche diverse?
Salve gente, mi chiedevo se qualcuno ha mai provato/sperimentato le seguenti tecniche costruttive, mi piacerebbe sapere se queste mie "idee" possono essere valide, se sono UCAS o se magari sono già collaudate.
1) Copertura di una struttura in Depron con carta Modelspan.
2) Copertura fusoliera per mini/micro fatta in PET (bottiglia) con termo formatura + struttura minima in balsa.
3) Copertura ali in polistirolo fatta direttamente con termo retraibile senza impellicciatura.
4) Impellicciatura ali in polistirolo fatta con Depron da 3mm e BE/BU in balsa.
Grazie, Davide
"Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 31 agosto 11 alle ore 09:28
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 10:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ChristianT
Data registr.: 26-09-2006
Residenza: Folgaria (Trento)
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Grazie, Davide
ho sperimentato molto tempo fa la 3 e la 4.... con la 3 mi sono trovato male perchè si svergola tutto e devi stare attento alle temp e non attacca bene....molto meglio usare carta normale! la 4 risulta un ala molto robusta ma seppure l'anima in poilistirolo l'avevo alleggerita risultò cmq pesante!.....poi mi decisi a costruire le mie cnc e la musica cambiò....
Delle cose che funzionano non c'è mai da fidarsi!
ChristianT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 13:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Sto cercando dei sistemi magari "poco canonici" per evitare l' impellicciatura delle ali tagliate con l' archetto a mano (trovare l' obeche sottile è più difficile che trovare un gratta e vinci milionario).
Mi vorrei specializzare in mini/micro modelli (max 80cm di AA) autocostruiti, potrei farli in costruzione classica, non mi dispiace affatto, ma mi piacerebbe anche sperimentare nuove tecniche e nuovi materiali, magari provare anche a costruire in piccole serie non sarebbe male come idea (e magari qualche eurino guadagnato su eBay non mi farebbe male).
Aspetto il parere di Fai e degli altri esperti in cosrtuzioni classiche, loro sono sicuramente i più indicati a promuovere/bocciare le mie idee e magari darmene di nuove.
@ChristianT
Grazie mille per l' esperienza che hai riportato, quindi meglio la carta Modelspan, buono a sapersi!!!!!!!
P.S.
Per il punto 1 mi sono espresso malissimo, intendevo prendere ad esempio la fusoliera di un P-51 fatta e ricoperta in balsa, e usare le due metà come stampi per il PET, poi costruire (sempre in balsa) da struttura usando il minimo indispensabile di correntini e ordinate e usare la copertura in PET come guscio.
Ultima modifica di GunTanK : 31 agosto 11 alle ore 13:14
Vecchio 31 agosto 11, 13:14   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
@ChristianT
Vatti a vedere i pianetti di coda degli F3K........
(non rispondo dei danni casusati dalla visione della sezione F3K)
cecco è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 13:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
lol..................
Mi stavo appunto studiando questa guida:
Rivestiamo i piani in fibra - Pagina 1 - Articoli di modellismo
Molto interessante, io una volta (tanti anni fa) trovavo un materiale (non ricordo il nome) che era simile al vinile, ma molto rigido, scaldandolo col ferro da stiro si rammolliva quel tanto che bastava a fargli seguire un BE e si incollava molto saldamente, lo trovavo in diversi spessori, dal sottilissimo al mezzo millimetro.
Peccato che con questo sistema della fibratura non si possano fare in modo "easy" anche le ali, sigh....
P.S.
Per quanto riguarda l' F3K.... ho già dato.....
Vecchio 31 agosto 11, 13:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
viste le esigue AA
le ali puoi rivestirle tranquillamente con FDV e resina mediante il sottovuoto.. (quindi con il pvc sopra la fibra..cosi che quando la resina e indurita rimangono lucidissime)
per il guscio in PET ci avevo pensato tempo fa anche io, ma non ho mai sperimentato.. presumo che comunque si possa fare..
le restanti soluzioni le ritengo UCAs..
Ciaooo da Fiorello.
Chi mi aggiorna sulle tecniche costruttive attuali? GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 13 febbraio 11 16:30
libro tecniche costruttive aeromodelli Gab25 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 28 febbraio 10 20:44
PROPOSTA: facciamo un manuale con le tecniche x volo 3d e figure! power83 Elimodellismo Acrobazia 9 05 febbraio 06 20:44
Tecniche costruttive damgiu Aeromodellismo 7 30 dicembre 04 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:19.
