03 aprile 11, 10:26 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
grazie.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
03 aprile 11, 10:44 | #13 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Modena
03 aprile 11, 14:15 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione: solo che avevo letto male credendo che il progetto di "Flex_23" fosse diverso. ho tutto in settimana ci provo visto che oggi all'ultimo volo ho ricresciato con il mio EDGE540 già saturo di nastro e bicomponente da tutte le parti.
04 aprile 11, 00:06 | #15 (permalink) Top |
Oggi voletto con elica slow flayer 10x3,8. Piccola modifica anche alle leve dei servi per aumentare l'escursione degli alettoni. Mi sto iniziando a divertire, ma ho preso un po' troppa confidenza, così l'ho piantato per terra. Per fortuna nel mio campo l'erba è bella alta e non ho fatto danni troppo grandi. Dopo sono ripartito solo con un po' di zavorra data dal nastro adesivo. |
21 aprile 11, 13:45 | #17 (permalink) Top |
User |
sarei grato se mi indicaste con precision il CG. Sul sito dice: "CoG location 5.7 cm (2.2 inches) behind wing leading edge" quindi?
21 aprile 11, 23:59 | #18 (permalink) Top |
| ciao, onestamente non l'ho rilevato. 5,7 cm dal bordo di entrata della ali è praticamente all'altezza della barretta in carbonio. quello che ti posso dire è che la batteria io la installo proprio dietro il parafiamma del motore, quindi in posizione molto avanzata. Così è leggermente picchiato e va molto bene. Se però vuoi fare del 3D allora meglio arretrare la batteria.
10 maggio 11, 14:22 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2008 Residenza: piacenza-colline val trebbia
| corrispondenze intagli / dentoni
Salve ragazzi, sto per cominciare a costruire anch'io il su-31 basato sul progetto che avete usato anche voi. Da autentico incapace, non mi trovo con gli incastri dei denti negli alloggiamenti, pertanto vi mando un'immaginetta per spiegarmi meglio : dove ho indicato il punto interrogativo c'è il mio mistero sembra che manchi qualcosa no? ossia un dentone della fusoliera , da incastrare con le quattro feritoie delle ali chi mi dà una mano a capire ? ah, altra domanda : per trasferire il disegno cartaceo sulla lastra depron usate la carta a carbone ?
__________________ l'indecente volante Ultima modifica di indianajones2 : 10 maggio 11 alle ore 14:27 Motivo: aggiornamento |
10 maggio 11, 14:39 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2011 Residenza: Torino
Trascurando per un attimo il tuo punto interrogativo (io ho seguito un altro disegno), le ali così come le hai abbinate sono esattamente al contrario: ti verrebbero gli alettoni in avanti. Quindi quelle vanno ruotate di 180°. Per tracciare io personalmente ritaglio le dime di carta e le incollo sul depron con una colla spray rimovibile (tipo quella del post-it, spruzzata sulla carta, altrimenti rimane il depron appiccicoso), poi seguo il profilo con il tagliabalsa, aiutandomi con un righello metallico quando fortunatamente c'è un tratto rettilineo. Ciao |
Consigli per primo modello autocostruito depron | simone86pt | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 24 maggio 11 00:03 |
consigli primo aereo autocostruito micro funjet in depron | ago26 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 24 gennaio 11 20:28 |
Biplanino in depron con fusoliera a tavoletta | fermat55 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 17 settembre 08 11:42 |
Copertura Depron x Modellini a tavoletta | Limbox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 02 maggio 06 10:03 |
Aereo Depron Tavoletta | redfly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 06 dicembre 05 10:04 |
