Vecchio 25 luglio 13, 11:15   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Treviso
Assemblaggio Easy Glider Pro dubbi
ciao, vi riporto sotto dei dubbi che ho sull'assemblaggio finale di un Easy Glider Pro in versione RR quindi già quasi pronto al volo assemblando le ultime cose:
1) Come proteggo l'aliante dall'usura per le fasi di atterraggio? Scotch da mettere sotto alla fusoliera dall'inizio alla fine e sul sotto delle ali in estremità, o altri sistemi migliori?
2) Sul manuale dicono per l'incollaggio del piano di quota e del direzionale di usare per l'Elapor di cui è fatto il modello la colla cianoacrilica di media viscosità con attivatore (kicker) è corretto o meglio usare altro? la prenderei dal sito Novit vendita online modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo, dinamico, radiocomandato, elettrico, a scoppio, a turbina | Jonathan.it se va bene, se va bene mi indicate il link nel sito di quella che devo acquistare?
3) Nel montaggio e fissaggio dei tiranti di elevatore e direzionale e dei servi delle ali, dicono portare i servi ed i timoni in posizione neutrale, aiutandosi con la radio, cose intendono? quando la accendo metto i le 2 leve principlai del telecomando centrate con gas abbassato? è proprio abbligatorio fare con radio o si può fare in altro modo senza?
4) Il regolatore già montato dalla multiplex sembra avere il cavo rosso e nero invertiti verso la batteria rispetto a come sono messi verso il motore va bene uguale? praticamente a destra del regolatore in uscita verso la batteria il cavo rosso è sopra e quello nero sotto, mentre a sinistra del regolatore in uscita verso il motore il cavo rosso è sotto e quello nero è sopra
5) potreste indicarmi o caricarmi una foto dove vedere dove devo posizionare con precisione il regolatore, ricevente e batteria all'interno della fusoliera?
6) come info generale, come mai le ali hanno la varicella con tutti quei puntini mentre sulla fusoliera non ci sono?
7) siccome mi hanno consegnato l'aereo con l'estremità in punta di un ala più piegata tipo un po schiacciata all'insù come posso radrizzarla senza che mi si spezzi in mano?
poi al centro di un ala sulla parte superiore mi sono trovato un bel segno di dito che ha schiacciato l'elapor polistirolo come rimedio ci metto sopra l'adesivo per nasconderlo vero?
grazie per le risposte che mi darete....
faina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 12:04   #82 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Astuto come... un cervo!
A dispetto del nickname...
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 25 luglio 13, 12:09   #83 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
bel video ranox, ma essendo io un principiante, primo modello che compro non è che mi puoi dare anche un aiuto con i punti sopra?
Vecchio 25 luglio 13, 12:21   #84 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Tanto per iniziare hai fatto "crossposting" e non è bello
per continuare non hai usato il tasto "cerca" e non è bello
per finire: c'è già una succosa discussione su quel modello. Leggila, le risposte alle tue domande stanno tutte lì
Se pretendi che qualcuno perda il suo tempo a rispondere alle ennesime stesse, solite domande sul tuo modello sei presuntuoso.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 25 luglio 13, 12:53   #85 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Ascolta ranox, ho provato con gentilezza a risponderti dopo la tua provocazione ma vedo che non ci senti proprio, quindi lascia pure perdere e vai altrove.....i tuoi commenti qui non servono penso a nessuno se devono essere con i toni e gli argomenti che metti, dato che mi sono letto tutte le discussioni trovabili facilmente con il cerca del forum e l'unica risposta in dettaglio l'ho trovata sulla colla ma l'ho lasciata visto che una domanda in più non penso crei problemi, in profondità sugli altri tempi non ho trovato nulla che mi chiarisse in fondo, sarà che non sono una faina l'importante che lo siano le persone come te, pensa in futuro in generale prima di rispondere così alle persone, non sono tutti intelligenti e umili come te a sto mondo....non serve che mi rispondi oltre quì grazie, se vuoi scrivimi in privato su considerazioni personali che non centrano con questa mia discussione che ho aperto sopra,grazie.
Vecchio 25 luglio 13, 12:55   #86 (permalink)  Top
L'avatar di Er Wudy
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Mestre/Preganziol
Io sono buono,e ti rispondo:
1)Si puoi proteggerlo con un nastro telato colorato,così lo vedi meglio anche in volo.
2)Usa la ciano acrilica per epp elapor,basta che la chiedi a un qualsiasi negozio di modellismo delle tue parti,ordinarla on-line ti costerebbe di più di spese di spedizione
Questa per esempio
Multiplex Colla cianoacrilica ZACKI EPP | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
3)La radio(e la ricevente) serve perché quando la accendi con tutti i servi attaccati ti mette, appunto, i servi a zero,da qui poi parti con le regolazioni.
4)Il regolatore lascialo com'è i cavi sono giusti,stai tranquillo.
5)I componenti interni,(regolatore, ricevente, batteria)li devi posizionare in base allo spazio e al CG,di solito in ordine, motore,regolatore,ricevente,e sopra batteria.
6)Si è normale.
7)Per radrizzare,puoi usare un phon di casa,scaldi un po' e lo tiri.Per la ditata prova sempre col phon,comunque non pregiudica il volo.
8)Vienici a trovare ti aiuteremo e ti consiglieremo
ClubVoloSambughe
Er Wudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 13:04   #87 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
grazie Er Wudy della risposta, il punto 6 era più che altro una curiosità personale, sai la funzione di tali puntini?
Vecchio 25 luglio 13, 13:21   #88 (permalink)  Top
L'avatar di Framorga97
Data registr.: 24-06-2011
Residenza: lecco/bergamo
Originalmente inviato da faina Visualizza messaggio
Non hanno alcuna funzione... Sono le "imperfezioni" dell'estrusione del poli in fabbrica ...
Non danno alcun fastidio ;)
Francesco
Framorga97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 13:40   #89 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
idea, andando via di carta vetrata fine, che dite vengono via bene o si fa peggio esteticamente, sarebbero più belle tutte lisce le ali.....
Vecchio 25 luglio 13, 13:49   #90 (permalink)  Top
Ma lascia perdere ... Dopo il primo schianto saranno ben altri i problemi
Ti fai un chiulo per una cosa che su un modello simile non influisce minimamente ....
Francesco
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
easy star o easy glider? brenz Aeromodellismo Principianti 14 30 novembre 07 19:55
Easy Star - Easy Glider altiuss Aeromodellismo Principianti 3 04 ottobre 06 22:25
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:47.
