Vecchio 13 maggio 08, 10:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
si ma mi ce ne saranno 200 di post uguali a questi + recenti..
Certo ..
.. io sottolineavo il fatto che lui , almeno , ha ripreso una discussione "vecchia" e non ne ha aperta una nuova :
Vecchia è un complimento ... vedi la data in alto ....
Cips !!!
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 17:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
100E possono essere pochi ma anche tanti, dipende da che vuoi fare: se vuoi un pronto al volo nuovo completo di tutto, dovrai accontentarti di un aerogiocattolo. Non c'è niente di male in questo, basta esserne consapevoli. Se invece hai la possibilita' di frequentare un campo di volo, e vuoi avere a che fare con modelli veri (anche se rattoppati).... qualche usato sul campo lo trovi. Ho conosciuto ragazzini squattrinati che, entrati nelle grazie di anziani esperti, per pochi spiccioli hanno portato a casa un vecchio modello con tanto di motore e servi ed un semplice radiocomando 3-4 canali. Anch'io ho ricevuto trattamenti di favore, anni fa.... In fondo, noi che facciamo aeromodellismo da anni tutti abbiamo qualche reperto in un angolo... in attesa di qualcuno che ne possa avere bisogno, che dimostri passione e voglia di fare. Il mio consiglio quindi è... comincia a frequentare un campo di volo!
a me hanno detto: "Compra la radio che ai modelli ci pensiamo noi...." e così è stato.... mi sono ritrovato a pilotare uno scoppietto recuperato da chissà dove.... e pensa che prima di conoscerli avevo comprato l' easystar rtf....
sappi che comunque probabilmente l'elettronica nei prossimi modelli sarà tutta da ricomprare, compresa la radio. Pensaci bene prima di buttare i soldi e vai a conoscere qualcuno che possa aiutarti dal vivo (non via telematica)
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 13:58   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Question ciao a tutti sono nuovo!
vorrei fare una piccola domanda:nessuno sa dove trovare dei wiki sui pulso reattori di vario genere e tipi??grazie ciao
atrexengine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 14:07   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2006
... trainer ala alta||
nspolveri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 14:08   #15 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Invia un messaggio via MSN a agorano
Originalmente inviato da abdulkam Visualizza messaggio
Ti consiglio un trainer con alettoni e motore da 6,5-10 cc che ti potrà sempre servire in futuro.Fatti sempre seguire da qualcuno + esperto!
d'accordo in pieno
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 08, 23:14   #16 (permalink)  Top
ho fatto quella domanda perche vorrei costruirmi un aereo piccolo a reazione tutto per me.............e possibile?????
possibilmente con pulse detonation engine atrex ad idrogeno....se qualcuno puo aiutarmi...............
Ultima modifica di atrexengine : 18 maggio 08 alle ore 23:18
Vecchio 19 maggio 08, 00:24   #17 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
  Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 09:41   #18 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da atrexengine Visualizza messaggio
sì, cerca con Google e troverai per esempio questo:
Amateur PDE Development
Unfortunately pulse detonation engines are probably not the sort of thing that is well suited to amateur development.
The risks of containment failure (ie: a catastrophic explosion that turns your engine into a grenade) and the difficulties involved in obtaining reliable detonation of readily available fuels make both dangerous and likely to be quite disappointing.
The sad truth is that you're unlikely to be able to coerce a mixture of gasoline and air or propane and air into true detonation using something you've built in your garage -- and if you do, the paramedics will likely have to take you away in a plastic garbage bag (that's if they can find all the pieces ;-).
  Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 19:44   #19 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
... scusa la battuta , ma provare alla NASA ???
Tornando seri .... se non hai esperienza lascia perdere
Filippo
(O.Wilde) "
Vecchio 21 maggio 08, 23:28   #20 (permalink)  Top
L'avatar di bandito83
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: napoli
Invia un messaggio via MSN a bandito83
Un Ottimo Modello Per Iniziare Sia Il Calmato 40 Trainer Ala Alta Va Piano E Devo Dire La Verita è Docile E Ha Doti Anche Per Esperti
bandito83 non è collegato   Rispondi citando
che modello è? Electronicfly-rc Aeromodellismo Ventole Intubate 186 20 febbraio 08 17:13
bel modello ren Aeromodellismo Volo Elettrico 15 30 agosto 06 12:39
Modello fibra o modello legno? bibos Aeromodellismo 17 25 luglio 06 01:24
Che modello e'????? matteo Aeromodellismo 17 17 ottobre 05 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:58.
