03 febbraio 08, 19:24 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2007 Residenza: L'Aquila
si, stesso esilarante giochetto<_< il bello è che ora tiro su il gas, fino al 30% niente, poi parte, 2 secondi di motore e poi si ferma diventando insensibile al gas(ma i servi funzionano). adesso provo a fare un po' di prove staccando i servi o mettendo la ricevente fuori dalla fusoliera. riprovo e vi aggiorno. |
04 febbraio 08, 00:23 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
il fatto che il bec funzioni è di conforto solo parziale. Prova ad incrociare un altro regolatore ed un altro motore, cosi alla fine capisci cosa è che non funziona. Saluti
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
04 febbraio 08, 14:40 | #14 (permalink) Top |
User |
il regolatore di che marca è?? attendibile??
__________________ Nicola .... detto .... NICK.... aeromodellista la fenice rimini http://www.abcrimini.com/alberghi/mi...icci/index.php ( nicvasifly@libero.it nicosupertigre@hotmail.it ) |
04 febbraio 08, 15:14 | #15 (permalink) Top | |
potrei provare con una altro regolatore, però. ravart, che a sentirlo dirai "me che è???". invece credo sia il clone di uno jeti. comunque non sembrerebbe essere una cineseria: stando alle istruzioni è molto sofisticato (salvo truffe). alla fine sto' regolatore sono riuscito a farlo funzionare un po' meglio: l'ho risettato per l'ennesima volta e ci sono stati dei risultati. adesso riesce a fare una intera corsa del gas (andando però molto piano), ma quando rimetto lo stick a zero non riesco a far ripartire il motore. la batteria che ho usato sarà stata carica al 90%, magari è andato il tilt per quello. carico la batteria e riprovo. comunque vi ringrazio tutti per l'aiuto!!! vi aggiornerò tra poco. | |
04 febbraio 08, 15:31 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Io ho 2, dico due, regolatori T-pro, che decidono da soli quante celle hanno in base alla tensione, solo che con due celle fan le bizze perchè credono di aver a che fare con 3 celle scariche. Prova a far girare a vuoto il motore un minuto, poi stacca e riattacca la batteria senza cambiare altro. Magari è quello.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
05 febbraio 08, 14:17 | #19 (permalink) Top |
si, esatto. quando il motore cammina non riesce a stabilire un regime costante, ovvero tenendo lo stick fermo il motore va su e giù di giri a suo piacimento (è ovviamente colpa del regolatore). l'impressione è quella di avere per mano un motore a scoppio carburato male. credo però che l'ipotesi di paologiusy sia molto attendibile. appena mi arriverà la batteria a 3 celle che ho ordinato per questo modello provo. sono sicuro che non ci saranno più problemi. |
05 febbraio 08, 15:34 | #20 (permalink) Top | |
Non è lo stesso problema.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
che ne dite di questo motore? | cinghio | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 03 febbraio 08 14:47 |
Regolatore che scalda:dipende dal motore o dalle batterie? | Alby_VR | Aeromodellismo Principianti | 14 | 01 febbraio 08 15:53 |
Che motore scelgo? | mncini | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 29 gennaio 08 23:23 |
motore brushless si ferma | aiwawe | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 22 aprile 07 14:13 |
motore si ferma in volo | celle | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 06 settembre 06 01:26 |
