Vecchio 20 gennaio 08, 11:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2007
Implosione della casa!
SAlve a tutti...oggi sto montando l'elettronica sul mio wildtrainer e....Allora ho collegato batteria col regolatore il regolatore alla ricevente sul canale 3 e i cavi del regolatore al motore....risultando..ho accesso il regolatore e non fa il classico suono e non da segni di vita... ..why this?
Lunablu90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 11:50   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Procedura : collegare tutto tranne il pacco batteria.
Poi : 1 accendere la Tx con stick motore al minimo.
2 collegare il pacco batteria.
3 bip.
Vecchio 20 gennaio 08, 11:53   #3 (permalink)  Top
ora provo e vi dico
ora provo e vi dico
Vecchio 20 gennaio 08, 12:09   #4 (permalink)  Top
n
allora ho provato...ecco cosa ho fatto
collegato il canale 3 del gas alla ricevente
collegato i cavi al motore
messo l'interrutore su off
acceso il radiocomando cn gas al minimo
attaccata la batteria
messo il regolatore su on..
ma nn fa nulla!!
Vecchio 20 gennaio 08, 12:23   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da Lunablu90
Sicuro che sia il canale giusto ?
Quale, quello della TX o quello che alcune volte c'è con il regolatore ?
Alcuni regolatori hanno richiedono di muovere lo stick motore al massimo prima e poi riportarlo al minimo. Provato ?
ma nn fa nulla!!
La batteria è carica ???
Vecchio 20 gennaio 08, 12:27   #6 (permalink)  Top
cia
si certo il tester mi da 9.4 volt e come pacco sn 7 celle da 1300 mA
si ce scritto sul manuale canale 3 GAS
Quello del regolatore
sisi provato
Ultima modifica di Lunablu90 : 20 gennaio 08 alle ore 12:30 Motivo: hj
Vecchio 20 gennaio 08, 12:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 05-03-2005
Residenza: Trento
sisi provato
Prima di ammattire fai una semplice prova:
Metti un servo nel 3 ed alimenta la ricevente con il pacco per RX.
Se funziona procedi altrimenti perdi tempo inutilmente.
Potresti anche avere una TX JR che trasmette il gas sull' 1 ... RX PCM e trasmittente PPM e chi più ne ha ne metta .
Potresti anche avere una riduzione delle corse sul gas...
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 13:09   #8 (permalink)  Top
ok
om ora provo a fare cosi....cmq io ho una optic 6 sport comprata nuova e mai impostata...quindi non so per la corsa del gas...!io ho un dubbio che si il regolatore pacco xd!<_<
Vecchio 20 gennaio 08, 15:14   #9 (permalink)  Top
come
come faccio as alimentare la ricevente cn il pacco della tx?
Vecchio 20 gennaio 08, 15:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
Urca,
dal tipo di domanda mi sembri alquanto digiuno......
Ho scritto RX !!!!! I soliti pacchi per la ricevente con il loro spinotto , composti da 4 o 5 celle !!
Dal regolatore esce una tensione di circa 6V apposta per le RX !!
Se non usi il regolatore del motore per le varie prove puoi alimentare la ricevente a 4.8 - 6 V.
Attenzione anche a non alimentare il regolatore invertendo i poli in quato lo bruci .
Gallina
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 20:45
Come funziona Il carichino della Walkera? o della ESKY? Ricky MHR Batterie e Caricabatterie 22 02 aprile 09 12:58
Della serie ... fatto in casa rivp6 Elimodellismo in Generale 8 10 gennaio 08 18:49
cerco dvd della ts4n bmw della hachette andreawind Automodellismo 6 19 ottobre 05 00:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:38.
