Discussione: Implosione della casa!
Vecchio 20 gennaio 08, 12:43   #7 (permalink)  Top
gallina
L'avatar di gallina
Data registr.: 05-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Lunablu90
si certo il tester mi da 9.4 volt e come pacco sn 7 celle da 1300 mA
Sicuro che sia il canale giusto ?
si ce scritto sul manuale canale 3 GAS
Quale, quello della TX o quello che alcune volte c'è con il regolatore ?
Quello del regolatore
Alcuni regolatori hanno richiedono di muovere lo stick motore al massimo prima e poi riportarlo al minimo. Provato ?
sisi provato
Prima di ammattire fai una semplice prova:
Metti un servo nel 3 ed alimenta la ricevente con il pacco per RX.
Se funziona procedi altrimenti perdi tempo inutilmente.
Potresti anche avere una TX JR che trasmette il gas sull' 1 ... RX PCM e trasmittente PPM e chi più ne ha ne metta .
Potresti anche avere una riduzione delle corse sul gas...
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
