| cia
si certo il tester mi da 9.4 volt e come pacco sn 7 celle da 1300 mA
Sicuro che sia il canale giusto ?
si ce scritto sul manuale canale 3 GAS
Quale, quello della TX o quello che alcune volte c'è con il regolatore ?
Quello del regolatore
Alcuni regolatori hanno richiedono di muovere lo stick motore al massimo prima e poi riportarlo al minimo. Provato ?
sisi provato
Ultima modifica di Lunablu90 : 20 gennaio 08 alle ore 12:30
Motivo: hj
