Vecchio 23 novembre 07, 09:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2007
Residenza: treviso
minimag e tonneau
Col settaggio da manuale (+7-3mm) i tonneau col minimag vengono una schifezza, di sicuro per buona parte ci metto del mio ma sono convinto che si debba cambiare regolazione (escursione esponenziale ecc.).
Cerco suggerimenti.
ciao Milos
milos3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 07, 10:06   #2 (permalink)  Top
Residenza: treviso
Originalmente inviato da milos3
Cerco suggerimenti.
ciao Milos
il riferimento era agli alettoni
Vecchio 23 novembre 07, 10:32   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
se vedi uno dei miei video mi riesce,ma solo se è almeno a 50mt di altezza,senno si distruggerebbe al suolo,in fase divolo rovescio perde quota in maniera paurosa
pepeim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 07, 10:40   #4 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Con il Minimag, e con gli aerei ad ala alta e diedro, i tonneaux non vengono certo precisi come con un Extra o simili. Per velocizzarli puoi aumentare un po' l'escursione degli alettoni però a questo punto diventa più nervoso nel volo normale. Per rimediare a questo puoi inserire un 50% di esponenziale (+ o - dipende lla tua radio) per addolcire i comandi intorno a l neutro. Per correggere il tonneau dovresti "lavorarlo" picchiando leggermente nella fase rovescia ma non è come dirlo, divi allenarti. Un piccolo trucco per fare uscire un aereo dritto dal tonneau è quello di cabrarlo leggermente prima di cominciare la figura. Comunque, ripeto, per fare un bel tonneau sull'asse il Minimag non è l'aereo ideale. Non si può chiedere troppo a questo ottimo piccolo trainer che già fa molte più cose di quelle per cui è nato.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 07, 18:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: treviso
Originalmente inviato da clayrega
mi spiego meglio, non pretendo che faccia una manovra perfetta ma nel mio caso anche con stick a fondo scala fa una rotazione molto lenta e comunque non in asse anzi sembra una sorta di vite in orizzontale che poi finisce in maniera scomposta. Io credo sia una regolazione degli alettoni non idonea a questo tipo di manovra.
Vecchio 23 novembre 07, 19:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Tanto per cominciare prova con escursioni simmetriche sia in alto che in basso, quindi, se di scatola dicono 7-3 tu prova 7-7. Poi ti direi, se la tua radio supporta il dual-rate, allora imposta un rate con escursione 7-7 e l'altro con 10-10. Poi decolli e porti in quota con escursioni 7-7, passi a 10-10 e vedi se è ancora controllabile, eventualmente fosse eccessivamente nervoso ritorni - prima di atterrare, in 7-7.
Fai inoltre come ti ha detto Clay: metti un po' di esponenziale e "sostienilo" con un colpetto di picchia nella fase rovescia (in teoria dovresti sostenerlo anche nelle fasi a coltello con il timone, ma se concludi la manovra con una certa velocità non fa nulla )
Ciao e buone evoluzioni...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 07, 20:20   #7 (permalink)  Top
Residenza: treviso
Originalmente inviato da MikyFly
allora ho seguito il tuo consiglio mm7+ 7- dual rate off 80% on 125%, non l'ho provato molto perchè il tempo era quello che era, comunque con dualrate off praticamente è molto simile a prima in on fa un bel giretto composto non velocissimo. Dimenticavo ho messo anche un 35% di esponenziale ma crdo sia troppo, era molto nervoso.
Continuo invece ad avere problemi di assetto, nel senso che dando gas in maniera energica cabra vistosamente fino allo stallo al minimo vola lineare e senza gas picchia, l'ho bilanciato a picchiare in maniera abbastanza decisa ed ho aggiunto spessore nella parte alta del supporto motore in modo da orientare l'elica vs. il basso, ma forse deve volare così.
tonneau con t-rex se con quali pale? pragamichele Elimodellismo Acrobazia 9 23 marzo 07 15:04
t-rex se tonneau sbottati pragamichele Elimodellismo Principianti 0 30 dicembre 06 21:02
Tonneau con correzioni Entropia Aeromodellismo Principianti 11 10 novembre 06 16:22
tonneau t-rex pragamichele Elimodellismo Acrobazia 8 14 settembre 06 15:28
tonneau!!!! erasmo82 Elimodellismo Acrobazia 5 15 giugno 06 15:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:59.
