| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Varese
| MINIMAG..si parte!!!
Allora, so che il forum e' pieno di post a riguardo ma se qualcuno vuole darmi consigli sulla costruzione del modello ( in particolare ruotino sterzante) sono tutto orecchie. Stasera parto con la costruzione e credo che sia meglio predisporre da subito l'installazione del ruotino. Ultima cosa, posso utilizzare la comunissima "Attack" per gli incollaggi dei particolari? (supporto motore, squadrette ....) Ciao e grazie Ultima modifica di Nirvana76 : 16 novembre 07 alle ore 16:33 Motivo: Opsss |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-09-2007 Residenza: treviso
Sul direzionale io ho praticato una incisione profonda circa 5 mm esattamente a metà dello spessore del direzionale sulla parte inferiore in modo tale che quando ci infilo la parte curva del tondino e non si vede niente, il direzionale esteriormente resta integro. Poi dal tondino diritto sono partito a fare la prima piegatura (x quella parte che andrà nel direzionale) aiutandomi con un goniometro esattamente come da disegno e poi una volta infilato nel tubicino ho eseguito tutte le altre curve aiutandomi con due pinze da hobbistica per non forzare sulle altre parti del modello. La curva successiva quella all'altra estremità del tubicino l'ho fatta come da disegno ma non esattamente in asse con quella superiore (del direzionale) questo per compensare lo spessore della ruota ed in modo che questa venga esattamente al centro del modello. Comunque è più dificile a spigarsi che a fare, credimi il risultato sarà più che soddisfacente, avrai qualche problema poi a farlo andare perfattamente diritto e qui dovrai lavorare di pinza con una certa sensibilità. Ultimo consiglio per fermare il tutto non usare quei fermi di alluminio con la vitina, ma trova dei pezzi di tubicino da incollare con la ciano. Considera che ogni grammo in coda poi lo devi compensare con parecchio pombo in punta. ciao e buon lavoro. Ps: l'operazione io l'ho fatta in un secondo tempo ma se intendi fare così ricordati di praticare l'incisione sul direzionale. | |
| | #3 (permalink) Top | |
| Ok Citazione:
Bene l'ho finito proprio stasera, domani, tempo e impegni permettendo, lo collaudo. Ho realizzato il ruotino sterzante sopratutto per il futuro utilizzo in acqua. Grazie! | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-05-2007 Residenza: Trento
ciao, ieri pomeriggio ho comperato il minimag con i pattini perche' quando avro' imparato voglio farlo volare sul lago. Arrivato a casa ho scoperto che il ruotino dietro non era presente. Volevo sapere se il timone per utilizzarlo sull'acqua e' indispensabile oppure si puo' fare anche senza. Un'altra cosa dove l'ho comperato si sono dimenticati di darmi i servi e visto che il negozio e' lontano cerchero' di arrangiarmi comprandoli in un negozio vicino ma non molto fornito. Mi sapete indicare che servi devo usare (intendo soprattutto come forza) e se sono necessario delle prolunghe per i servi? ciao e grazie |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-09-2006
Ottimo modello per imparare ........ Per i servi vanno benissimo gli hs55 di hitec , se vuoi montarlo con alettoni servono due prolunghe (credo da 15cm) , per il resto vai tra , il ruotino non è previsto ma si può fare , anche perchè se vuoi farlo idro devi prevedere un timone posteriore per pilotarlo in acqua ...... PS In gergo non sono pattini ma SCARPONI
__________________ NEC VIDEAR DUM SIM |
| Bookmarks |
| S.O.S 1:8 non parte !! | 0discomissile0 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 20 gennaio 08 20:43 |
| non parte!!! | Francis | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 09 ottobre 07 14:13 |
| Il mio G51 non parte!!! | ask21 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 10 agosto 07 13:25 |
| Non parte ?! | Cuj0z | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 58 | 28 agosto 06 22:04 |
| vi parte? | monster | Simulatori | 8 | 07 febbraio 06 16:32 |
