Discussione: MINIMAG..si parte!!!
Vecchio 17 novembre 07, 23:18   #3 (permalink)  Top
Nirvana76
L'avatar di Nirvana76
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Varese
Ok
Originalmente inviato da milos3
niente di più facile, importante che il foro per il tubicino dove inserirai il tondino sia perfettamente in asse con il movimento del direzionale.
Sul direzionale io ho praticato una incisione profonda circa 5 mm esattamente a metà dello spessore del direzionale sulla parte inferiore in modo tale che quando ci infilo la parte curva del tondino e non si vede niente, il direzionale esteriormente resta integro.
Poi dal tondino diritto sono partito a fare la prima piegatura (x quella parte che andrà nel direzionale) aiutandomi con un goniometro esattamente come da disegno e poi una volta infilato nel tubicino ho eseguito tutte le altre curve aiutandomi con due pinze da hobbistica per non forzare sulle altre parti del modello.
La curva successiva quella all'altra estremità del tubicino l'ho fatta come da disegno ma non esattamente in asse con quella superiore (del direzionale) questo per compensare lo spessore della ruota ed in modo che questa venga esattamente al centro del modello. Comunque è più dificile a spigarsi che a fare, credimi il risultato sarà più che soddisfacente, avrai qualche problema poi a farlo andare perfattamente diritto e qui dovrai lavorare di pinza con una certa sensibilità.
Ultimo consiglio per fermare il tutto non usare quei fermi di alluminio con la vitina, ma trova dei pezzi di tubicino da incollare con la ciano. Considera che ogni grammo in coda poi lo devi compensare con parecchio pombo in punta.
ciao e buon lavoro.
Ps: l'operazione io l'ho fatta in un secondo tempo ma se intendi fare così ricordati di praticare l'incisione sul direzionale.
Bene l'ho finito proprio stasera, domani, tempo e impegni permettendo, lo collaudo.
Ho realizzato il ruotino sterzante sopratutto per il futuro utilizzo in acqua.
Grazie!
Nirvana76 non è collegato   Rispondi citando
