21 marzo 21, 15:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2021 Residenza: Udine
| Chiarimenti sui flap.
Buongiorno, sono un nuovo iscritto e pratico l'hobby da ottobre 2020. ho imparato a volare con aerei scuola. Ho acquistato un nuovo modello con i flap. all'utilizzo degli stessi è stato un disastro. In partenza ha cabrato e su in impennata . In atterraggio privo di motore o poco ho inserito i flap e l'areo è di nuovo andato in cabrata totale...immediata picchiata e rottura dell'elica ( tutto questo a due metri di altezza ). Perchè è successi questo... bisogna bilaciare l'areo di più sul davanti o atro. In attesa gentile chiarimento saluto .. |
21 marzo 21, 17:28 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Se scrivi marca e modello di aereo e di trasmittente chi eventualmente li conosce può spiegarti come fare la programmazione.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
21 marzo 21, 18:24 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Azionare i flap è sempre farlo ad una altezza sicura in quanto modifichi l'assetto del velivolo e farlo a basse altezza è sconsigliato perchè si ha poco tempo per correggerlo. Comunque, quando si azionano i flap, l'aereo può cabrare, picchiare o stare neutro ed è estremamente dipendente dal velivolo stesso e dai flap che ha. Una cosa che suggerisco sempre con i flap è di rallentarli in modo da rendere graduale il cambio assetto e non in modo improvviso (con ovvie conseguenze in certe situazioni delicate come l'atterraggio)! |
21 marzo 21, 19:05 | #6 (permalink) Top |
Riassumendo i vostri consigli potrei provare in questo modo; ad una altezza di sicurezza , motore al minimo , flap al massimo direzionale a zero e vedere il comportamento dell'aereo per poi correggere con il direzionale stesso e mettere l'aereo in posizione neutra, alla fine miscelare con Flap/direzionale. Quanto ho scritto è esatto... saluti |
21 marzo 21, 19:07 | #7 (permalink) Top | |
Sono andato a controllare, ricordavo male, sull'UMX Timber abbasso l'elevatore del 20%, sul Turbo Timber 1,5m del 30%. Questa miscelazione, sulla mia Spektrum DX6i, è già prevista nel menù "Flaps". La scelta delle regolazioni è frutto di prove in volo in assenza di vento. Una volta presa pratica, con un pò di brezza contraria, con i flaps abbassati ed a pieno gas entrambi decollano in meno di un metro. Ma c'è il rischio di perderne il controllo appena decollati e di farli entrare in stallo, quindi porta pazienza e provali più avanti. Riguardo al bilanciamento, io ho segnato con delle strisce di nastro telato spesso la proiezione del centro di gravità indicato dal manuale sotto le ali e, sentendo il nastro al tatto, sostengo l'aereo con la punta della dita e verifico il bilanciamento in campo. Nel caso del Turbo Timber ho dovuto mettere un peso in prua con la batteria più piccola di quelle che uso.
21 marzo 21, 19:11 | #8 (permalink) Top | |
21 marzo 21, 20:05 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
Potresti mettere i flap su un interruttore a 3 posizioni e dare 2 diverse angolazioni e fare le prove in quota, oppure, meglio ancora, attivarli con un interruttore ed angolarli con un potenziometro, così puoi sempre riportarli a zero agendo sull'interruttore
21 marzo 21, 20:18 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
...ma infatti converrebbe metterli su un comando a potenziometro (..mi pare che era il canale n 5...se il n 6 era l'interruttore tutto o niente dei retrattili...) Per iniziare conviene fare manovre ad una certa altezza per imparare come reagisce e i limiti del modello, che la risposta non e' uguale per tutti... Se hai necessita' della correzione del direzionale...il modello potrebbe avere qche asimmetria di costruzione o problemi di stallo, quindi svergolamento alare asimmetrico.. |
snap flap sui combat ACES | Bart76 | Categoria Rc-Combat | 3 | 16 ottobre 11 14:33 |
consigli e chiarimenti sui modelli elettrici | denny24 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 28 novembre 09 14:09 |
Chiarimenti sui circuiti presentati sul sito... | Calsonic | Circuiti Elettronici | 2 | 16 maggio 09 09:38 |
informazine sui flap | nebraska_ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 26 agosto 08 16:14 |
