Vecchio 19 dicembre 14, 02:02   #21 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
1) L'AXN e' valido ma non va bene come primo
2) Il mini breeze e' carino (io sono un po' di parte perche' e' stato il mio primo aereo), puoi usare anche le zippy compact 500 che costano un po' meno. La coda e' un po' delicata. I servo montati sono piuttosto deboli, comprane un paio di scorta nel caso (quelli da 2 euro , se vuoi te li linko). ESC e motore vanno bene, sul mini sonic ci ho fatto 400 voli.
3) Firstar non lo conosco gran che'. Pero' di sicuro e' piccolino e non e' disponibile in Europa al momento. Be' il mini Breeze non e' che sia molto piu' grande, pero' ha le ali fissate con elastico: se atterri male o sbatti c'e' caso che si rompano meno (certo che ti finiscono di sicuro nell'elica ). Se lo trovi...
4) Il Bixler e' un classico, ancora meglio sarebbe farselo in kit con dei servo e un esc decorosa. Nel caso prendi almeno un servo di riserva. Di batterie puoi andare anche con queste: ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C Lipo Pack (EU warehouse) sono molto leggere e dovrebbero bastare 25c (che in realta' saranno una decina) sul Bixler.
Guarda che sono tutti brushless.
La ricevente viene alimentata per tutti dalla BEC che e' integrata nell'ESC, non penso che ti serva un satellite per volo normale.
IMHO: se conti di riutilizzarlo in futro per FPV: Bix
Eccetto l'AXN che e' avanzato gli altri due sono "usa e getta", sii consapevole che dopo averci fatto le basi non li utilizzeresti mai piu'.
Certo che il nuovo Bixler puoi farlo atterrare liscio sull'erba di pancia (super facile) e poi con il carrello per far pratica, ha i flaps pronti per quando vorrai provare a usarli (che non ti servono inizialmente), e' ben piu' grande e stabile con vento degli altri 2, puoi usarlo con delle batterie che successivamente puoi riciclare su qualsiasi cosa (occhi ai C nel caso: le 25C da 160g sono ottime su cose che vanno piano - non acrobatiche).
Fai conto che probabilmente con una batteria volera' il doppio del M.Breeze.
A questo punto per 10e molto meglio il Bixler del M.Breeze. Per altro per quello trovi tutte le guide / tutorial del mondo .
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
Ultima modifica di eaman : 19 dicembre 14 alle ore 02:06
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 14, 21:06   #22 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-09-2006
Residenza: Firenze
Grazie mille Eaman.
Come mai l'AXN non va bene come primo aereo? Io non lo conoscevo ma l'ho trovato come modello consigliato in un altro topic, potresti aiutarmi a capire? Così magari imparo anche qualcosa di nuovo
A questo punto, se di aereo con una "vita" breve si deve parlare non pensate convenga aspettare che ritorni disponibile(o ordinarlo nell'altro store) il Firestar?
bruceoriginal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 14, 01:38   #23 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da bruceoriginal Visualizza messaggio
Grazie mille Eaman.
Il punto è che quelli che ti vengono offerti sono pareri che non sempre sono convergenti, anche perchè le esperienze su cui si basano non sempre sono di prima mano. Io so come mi trovo con miei modelli, ma mi sono fatto un'opinione anche su quelli che ho visto volare anche parlandone con i proprietari. Il tutto è soggettivo e, grazie a dio, non siamo tutti uguali (come quei pesci....i dentici ).
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 20 dicembre 14, 12:30   #24 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Le certezze ci sono... il problema è che costano
Vecchio 20 dicembre 14, 14:29   #25 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Tipo?
Potrebbe essere un'alternativa da valutare.
Vecchio 20 dicembre 14, 15:23   #26 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Tipo?
Easy star e istruttore ... e come al solito chi più spende meno spende
Vecchio 20 dicembre 14, 17:45   #27 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Firenze
Condivido il tuo pensiero ma non ho il tempo per poter frequentare un campo volo assiduamente(lavoro anche i weekend) e non vorrei ritrovarmi relegato come con gli elicotteri.
Per questo non ho preso in considerazione questa opportunita', non perche' non voglia, ma perche' proprio non posso !
Vecchio 20 dicembre 14, 19:47   #28 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Grazie mille Eaman.
Welcome.
Tieni conto che io ti parlo da prinicipiante (iniziato in estate con gli aerei arrivando dagli elicotteri) provato tutti i gommoli (dispregiativo usato dai piloti di aerei in balsa e composito per chi vola con EPO / EPP e polistirolo vario) in firma piu' qualcuno degli amici, non sono uno con 10anni di esperienza su balsa e carbonio. La roba seria comincero' a farla / comprarla quest'anno credo, quest'anno ho preferito provare a far volare un po' di tutto, roba economica, tenendo conto che io me la sono sempre dovuta cavare da solo.
L'AXN e' veloce, relativamente troppo per un principiante.
Non e' tanto il fatto che "si pero' io potrei anche andarci piano", il problema e' che conseguentemente non vola bene andando piano. Quindi si presume che il pilota abbia gia' dei riflessi per reagire rapidamente a situazioni che altrimenti evolvono piu' rapidamente del necessario verso il suolo
Se non hai fretta..
Se no considera il consiglio di Cecco: un bell'aliante motorizzato. Vola piano, tipicamente si fa volare alto quindi hai piu' margine per correggere, e' un aereo con cui voleresti a lungo e col quale magari imparare a prendere le prime termiche. Cecco e' uno che di esperinza ne ha a differenza di me e di principianti ne ha visti piu' di me.
...pero' te secondo me' non hai l'attitudine a non scendere mai sotto ai 30metri d'altezza e girare in un raggio di almeno 150metri: te sei un elicotterista (e pure di micro) e sei abituato ad avere il modello davanti al naso, tempo due giorni e provi a volare rovesciato a filo d'erba... (ero cosi' anche io )
...e l'EasyStar ci lascia propeller - motore o spezzi le ali.
Probabilmente tu sei gia' ben orientato (magari voli anche in rovescio con i 6 canali?), per me l'aereo e' stato piu' facile del'eli pero' ti consiglierei qualcosa che possa volare piano per abituarti un po' alla volta ai maggiori spazi. Un aereo molto piccolo e' piu' brigoso da trimmare. Certo che se hai un maestro che te lo mette a 50 metri e ti urla se scendi sotto ai 30 per le prime settimane e' diverso .
Ultima modifica di eaman : 20 dicembre 14 alle ore 19:53
Vecchio 22 dicembre 14, 20:55   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Firenze
Grazie a tutti per l'aiuto, ci ha pensato Hobbyking a fugare ogni dubbio!
Nessuno degli aerei che avevo inserito in wish list è al momento disponibile in Europa quindi attenderò dopo le feste e vedrò cosa tornerà in stock.
Nel frattempo speriamo arrivi il simulatore così avrò un'idea più precisa di cosa andrò a comprare.
Vecchio 01 gennaio 15, 12:18   #30 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Firenze
Sperando che il sito rifaccia "il pieno" con l'anno nuovo volevo sapere se andrebbe bene questa ricevente o quale mi consigliereste.
Ho in casa unaa dx6i ed una AR620 e' sufficiente o dovrei prenderne una come questa oppure un satellite da abbinarci?
OrangeRX RX3S 3 Axis Flight Stabilizer w DSM2 Compatible 6CH 2.4Ghz Receiver
Questa in link potrei eventualmente riusarla anche su un elicottero?
Primo trainer...quale mi consigliate!? zorgric Aeromodellismo Principianti 72 07 novembre 14 01:33
Servi del mio primo trainer avio-nico Aeromodellismo Principianti 1 11 gennaio 12 12:14
primo trainer autocostruito... memedesimo Aeromodellismo Principianti 2 28 febbraio 11 14:21
Il primo trainer lukic Aeromodellismo Principianti 21 10 ottobre 10 16:31
Sky trainer primo volo al campo kitaro Aeromodellismo Principianti 17 28 maggio 06 15:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:45.
