| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-05-2012 Residenza: Forli
Ciao A tutti, premetto che non sono una super cima dell'aereomodellismo, ma volo tranquillamente e atterro pure! ![]() ho un problemino e non capisco da cosa possa dipendere... ho acquistato da poco un modello nuovo "spitfire in epp. " totalmente assemblato il modello si comporta bene, vira, cabra, ruota sull'asse con gli alettoni, unica cosa che ho notato e che mi ha quasi fatto sciantare è questa prendendo velocità con una leggera picchiata, poi salendo di quota, quando è al picco ed è già quasi rovesciato per chiudere il "loop" il modello si avvita all'impazzata come se gli dessi tutto l'alettone da una parte, premetto non è che arrivo a stallare e quindi scende parlo di una manovra a gas aperto, pensate possa essere un problema di taratura dei servi? ho anche pensato al motore e all'elica originale che essendo una riproduzione ha una 3 pale lo rallenti troppo?? ![]() o il vero spitfire cadeva veramente ![]() ![]() ![]() help??!?! |
| | #2 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| | #3 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Questo succede quando si vuole arrotondare a tutti i costi un looping (anche con gli aerei veri) restituendo barra in avanti alla sommità, col velivolo in perdita di energia. In questo caso l'angolo d'attacco diventa negativo e siccome lo stallo negativo avviene ad angoli inferiori rispetto a quello positivo è facile sbagliarsi e un eventuale svergolamento d'estremità usato con le ali rastremate per rendere più dolci gli stalli positivi, peggiora la situazione perché in negativo stalla prima la tip alare e il frullino con entrata in vite rovescia è assicurato. | ||
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-04-2011 Residenza: WORLD
Quando si fa' il brevetto di volo, gli istruttori insegnano tre tipi di stallo, senza motore, con motore e con i flaps estesi, questo per dirti che si stalla anche a pieno motore. Segui i consigli di De Robertis, considera che mediamente in un looping la centrifuga o i "G" arrivano a quattro, quindi il modello quadruplica il proprio peso, quindi il carico, quindi se fai un looping stretto e' facile stallare per centrifuga. |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Da ignorante quale sono direi che sembra che ti stalli una delle due ali... Il loop lo fai ben verticale, senza sbandare in qualche direzione? Quanto è ampio, lo fai respirare o tiri tutto cabra? |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Ti va già bene ! Di solito i modelli che i miei amici mi danno da collaudare, il frullino lo fanno PRIMA di iniziare un looping (che poi non fanno), e di solito hanno il doppio del movimento a cabrare che serve . Come ti è già stato detto diminuisci il movimento a cabrare, se puoi utilizzando tutta l'altezza della squadretta sul piano mobile, gradatamente , e quando sei all'apice del looping smetti di cabrare (puo' servire anche un po' di picchia per sostenere il modello) altrimenti è normale che stringa miseramente il cerchio . Umberto | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-07-2008
secondo me ha troppo comando a cabrare (escursione dell' equilibratore)
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
| Bookmarks |
| Crasch dopo entrata in vite, consigli grazie | coscer | Aeromodellismo Principianti | 42 | 12 luglio 11 18:49 |
| accelerazioni in virata stretta | mikegt76 | Aeromodellismo Principianti | 35 | 17 dicembre 10 09:14 |
| Stretta è la foglia, larga è la via ... | giancape | Aeromodellismo Alianti | 13 | 02 maggio 08 22:04 |
| Stretta di mano ad Agomago | Abusus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 01 giugno 06 20:41 |
