Originalmente inviato da Panda81 Ciao A tutti,
premetto che non sono una super cima dell'aereomodellismo,
ma volo tranquillamente e atterro pure!
ho un problemino e non capisco da cosa possa dipendere...
ho acquistato da poco un modello nuovo "spitfire in epp. " totalmente assemblato
il modello si comporta bene, vira, cabra, ruota sull'asse con gli alettoni, unica cosa che ho notato e che mi ha quasi fatto sciantare è questa
prendendo velocità con una leggera picchiata, poi salendo di quota, quando è al picco ed è già quasi rovesciato per chiudere il "loop" il modello si avvita all'impazzata come se gli dessi tutto l'alettone da una parte,
premetto non è che arrivo a stallare e quindi scende parlo di una manovra a gas aperto,
pensate possa essere un problema di taratura dei servi? ho anche pensato al motore e all'elica originale che essendo una riproduzione ha una 3 pale lo rallenti troppo??   o il vero spitfire cadeva veramente
help??!?! |
Originalmente inviato da Cesare de Robertis Il modello stalla all'apice del looping. Probabilmente hai un centraggio troppo arretrato ed una corsa eccessiva dell'elevatore. Se trovi che il pilotaggio nelle altre fasi di volo sia confortevole e non critico, comincia col ridurre la corsa dell'elevatore ai 3/4 di quella attuale e vedi cosa succede. Se continua, avanza il cg di 1/2 cm e continua a provare. Una modifica alla volta, altrimenti non riesci a capire da cosa dipende realmente.
Quoto in pieno De Robertis, anche per me il difetto è quello che ti ha detto, ma è anche possibile che il modello ti stalli negativo.
Questo succede quando si vuole arrotondare a tutti i costi un looping (anche con gli aerei veri) restituendo barra in avanti alla sommità, col velivolo in perdita di energia.
In questo caso l'angolo d'attacco diventa negativo e siccome lo stallo negativo avviene ad angoli inferiori rispetto a quello positivo è facile sbagliarsi e un eventuale svergolamento d'estremità usato con le ali rastremate per rendere più dolci gli stalli positivi, peggiora la situazione perché in negativo stalla prima la tip alare e il frullino con entrata in vite rovescia è assicurato.
