| | #1 (permalink) Top |
| User |
ho letto tanti, ma tanti post riguardo il filo a caldo, su alimentazione, tipo di filo etc volevo solo riportare qui la mia esperienza appena fatta, fresca fresca o meglio calda calda.... Materiale: Cavo di acciaio dei freni da bici!! Alimentatore PC secondo l'articolo presente sul forum morsetteria varia Legge fondamentale V=R*I Legge di Ohm - Wikipedia per corrente continua prendendo tutta la lunghezza del cavo (1,3m) ho una resistenza pari a 2,3 Ohm, L'alimentatore fornisce 12V Secondo la formula scritta precedentemente ho I=V/R e quindi 5,2 Amp Di conseguenza la potenza erogata è pari a W=V*I (o W=I^2*R) 62,4W Con questa configurazione elettrica il cavo si scalda e riesco a tagliare ottimamente depron per le centine e il materiale (di cui ignoro il nome) giallo o azzurro per l'isolamento termico, anche se ho letto che minimo servono 100W... bene io la butto li, ditemi voi cosa ne pensate
__________________ Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino Come fly with me, let's fly, let's fly away..... Sito Gruppo Volo |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
è una affermazione in quanto riferisco la mia esperienza è una domanda in quanto io sono rimasto sorpreso che con il filo da freni di una bici va alla grande. nei prossimi giorni costruisco la struttura in legno per tenere in tensione il filo e provo a fare qualche taglio....
| | #4 (permalink) Top | |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
eppure...
| Bookmarks |
| Hot Wire Cutter | Isan85 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 04 marzo 10 14:32 |
| filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 16:43 |
| Filo a caldo | franck | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 232 | 19 dicembre 06 13:40 |
| filo a caldo | monster | Modellismo | 18 | 08 gennaio 06 03:39 |
