Vecchio 12 marzo 13, 12:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
Immagini: 2
rinverdisco questo post dopo che oggi finalmente ho costruito il mio archetto ad H dii 1m.
come trasformatore ho utilizzato sempre quello da PC che eroga 12V come filo invece ho usato il nastrino con anima in metallo che si usa in giardinaggio. L'ho spellato e tirato fuori l'anima.
ho fatto un po' di tagli per tutta la lunghezza di un foglio di polistirene simulando il taglio di un'ala e ottengo tagli belli netti e con i capelli d'angelo.
perfetto!
Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino
Come fly with me, let's fly, let's fly away.....
Sito Gruppo Volo
marzipane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 13, 00:46   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: Palermo
Filo a caldo... hot wire!
Salve, provate ad usare una corda per chitarra elettrica, Mi cantino da 09 è ottimo con 12v più o meno, dipende dalla lunghezza del filo che usate, ma potete sceglire da 0,08 a 0,16 in base alle esigenze e usando un alimentatore a tensione variabile (anche un ATX modificato) si può scegliere la temp ottimale, prevato su espanso a varie densità.
Saluti e buon lavoro a tutti.
andri65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 13, 07:42   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
secondo me non ci tagli un gran che, o meglio va bene finche tagli blocchi piccoli ma se inizi ad avere qualcosa di lunghezza interessante non si riscalda a sufficienza.
io ho usato un trasformatore comunissimo di uno stereo se non ricordo male da 18V e 1,5amp, come filo ho usato la resistenza di un asciugacapelli rotto e dovrebbe essere nichel cromo o tungsteno, lunghezza circa 60cm
collego tutto direttamente, il trasformatore non scalda molto anzi quasi niente e ilfilo, che é molto sottile mi tagli afino a 60cm di polistierene senza grossi problemi.
sul flo ho messo "un ponte" in rame, in modo che se devo tagliare pezzi piccoli lo tiro e si scalda solo metá filo.
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Hot Wire Cutter Isan85 CNC e Stampanti 3D 2 04 marzo 10 13:32
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 15:43
Filo a caldo franck Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 232 19 dicembre 06 12:40
filo a caldo monster Modellismo 18 08 gennaio 06 02:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:28.
