Vecchio 24 aprile 12, 20:47   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da marzipane Visualizza messaggio
ho letto tanti, ma tanti post riguardo il filo a caldo, su alimentazione, tipo di filo etc
volevo solo riportare qui la mia esperienza appena fatta, fresca fresca o meglio calda calda....
Materiale:
Cavo di acciaio dei freni da bici!!
Alimentatore PC secondo l'articolo presente sul forum
morsetteria varia
Legge fondamentale
V=R*I Legge di Ohm - Wikipedia per corrente continua
prendendo tutta la lunghezza del cavo (1,3m) ho una resistenza pari a 2,3 Ohm, L'alimentatore fornisce 12V
Secondo la formula scritta precedentemente ho I=V/R e quindi 5,2 Amp
Di conseguenza la potenza erogata è pari a W=V*I (o W=I^2*R) 62,4W
Con questa configurazione elettrica il cavo si scalda e riesco a tagliare ottimamente depron per le centine e il materiale (di cui ignoro il nome) giallo o azzurro per l'isolamento termico, anche se ho letto che minimo servono 100W...
bene io la butto li, ditemi voi cosa ne pensate
ma è una domanda o una affermazione?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
